Крепление кромочной ленты перед устройством стяжки
samapil
Всем добрый день!При устройстве плавающей стяжки рекомендуют использовать кромочную ленту по периметру стен.В описаниях процедуры устройства стяжки везде написано "кромочная лента крепится", "установите кромочную ленту"...Растолкуйте пожалуйста каким образом можно прикрепить кромочную ленту из вспененного полиэтилена к вертикальной голой нештукатуренной балконной плите?
нужен именно малярный скотч?а на 2-хсторонний скотч можно клеить?
Не попробуешь-не узнаешь! :)
скотч, двух сторонний скотч, саморезы, гвозди, жидкие гвозди монтажный клей, и просто раскатать ленту и раствором придавить и сразу спокойно делать стяжку
Да хоть соплями. На время работ как-то зафиксировать. Потом раствором к стене прижмётся.
спасиборазнообразию нет граница вот сопли - сезонный материал, поэтому в разгар лета их будет сложно достать :lol:
  • 1 год спустя...
А у меня другая проблема... Не смог найти кромочную ленту в продаже. Когда не нужна была - постоянно на глаза попадалась, а теперь облазил леруа мерлен со всеми рунками - нету. Думаю купить толстую подложку под ламинат (в виде плит), поразать полосами и присоплить к стене. Как думаете номано будет?
да так и делаем, только рулонную подложку а не в плитах(да и она вроде дороже той что в рулоне) , ещё эту ленту искать, беру подложку 5мм иногда 8мм и режу на нужной ширины полосы, выше будущей стяжки см. на 3
