Звукоизоляция- что выбрать эковата или минеральная вата
Здравствуйте.Подскажите даст ли эфект звукоизоляция потолка и тонких стен от соседей, если остальные стены несущие и не будут звукоизолироваться? Будет ли работа по звукоизоляция, в этом случае давать ощутимую разницу? задача снизить шум от соседей.Подскажите от какой схемы звукоизоляции будет больше толку:1. собран каркас для ГКЛ из пропененных направляющих, под все подвесы проложен изолон, в каркасе один слон минеральной ваты Роквуд 5см, сверху два слоя ГКЛ 9,5мм в разбежку2. собран каркас для ГКЛ из пропененных направляющих, под все подвесы проложен изолон, все пространство внути каркаса 7см, запенено эковатой (www.eco-rnd.ru/production/), бригада по эковате говорит что плюсом эковаты является то, что она задувается и покрывает сплошным ковром все щели и неровности, плюс она экологически чистая. Но эковата удовольствие совсем не дешевое, поэтому хоту спросить, кто-нибудь слышал про результаты звукоизоляции с помощью эковаты или минвата роквуд 5см сопоставим по результатам.
Звукоизоляция - это комплекс мер. Смотреть надо в каждом конкретном случае (каждую стенку, каждый потолок)...
У меня в 16-ти этажной панельке сквозь несущие стены не слышно ни черта. А от ребенка с железобетонными пятками, живущего сверху, не помог и ГКЛ потолок с минватой :) Ждем, когда подрастет
И не поможет.Малоэффективный способ: делать у себя потолок на виброразвязанных подвесах с заполнением 2-мя слоями минваты различной плотности.Эффективный способ: следать у соседей "плавающий" пол с виброизолирующим подстилающим слоем.Суперэффективный: сделать соседям пол на лагах, стоящих на виброопорах с заполнением минватой различной плотности. :)
  • 4 месяца спустя...
А почему пол на лагах, стоящий на виброопорах эффективнее плавающего пола? Можете сказать плюсы и минусы одного и другого пола? Я сейчас думаю какой мне пол применить.
Технология плавающего пола предполагает организацию на мягкой основе жесткого покрытия передающего тем не менее все нагрузки на перекрытие (это ленивые, быстрые полы). Пол на лагах уже "сооружение" способное нести и распределять нагрузку, а при необходимых доработках и гасить от этой нагрузки колебания с минимальной передачей их перекрытиям. Причем это "сооружение" является жесткой конструкцией по определению и способно нести на себе любые другие основы и декоративные покрытия.
  • 5 месяцев спустя...
Мой опыт в облицовках и подвесных потолках говорит следующее.1.Конечно, лучше смонтировать доп. облицовку ВСЕХ стен, а не только «тонких» + пол (монтаж плавающего пола) + потолок. Если стены, которые помечены к дополнительной изоляции совсем тонкие, тогда конечно их доп. облицовка даст ощутимый эффект.2.Касательно эффективности эко- и не эковаты. Любая подвесная ГКЛ-конструкция (облицовка или подвесной потолок) работает как массоинерционная система, где листы ГКЛ – это первая «масса», вата уложенная за гипсокартонном – это «пружина-демпфер», и вторая «масса» - это исходная изолируемая стена или перекрытие. На звукоизоляционные характеристики данных конструкций прежде всего влияют их массо-инерционные характеристик, а уж потом демпфирующие характеристики ваты, заполняющей конструкцию. Поэтому от того будет ли у вас в потолке лежать каменная вата или эковата – разницы в принципе никакой. Но это при том, что монтаэж выполнен качественно – нет щелей, все зашпаклевано, Вата гарантированно заполняет все пространство потолка. Поэтому я не вижу смысла платить дорого за задув эковаты, при том что тот же результат можно получить используя более дешевую обычную вату, да хоть тот же Изовер! Если уж нужно повысить звукоизоляцию – повесьте доп. лист ГКЛ облицовки – это даст гораздо более ощутимый результат чем выпендреж с ватой.
Если у вас небольшой объем, то можно купить эковату и заполнить перегородки вручную, без вызова дорогостоящих задувщиков.Технология в принципе простая но муторная - мешок ваты высыпаете в бочку, распушаете насадкой миксером на дрельпотом укладываете в перегородки и притрамбовываете. По качеству думаю будет лучше чем минвата, хотя бы потому что более монолитный слой получится.PS но с потолком я бы не рискнул мучаться с ручной укладкой эковаты :)
Изменено пользователем KGB
