Дюбеля
Двойной гипрок + плитка, закладной нет, в стойки не попадаем, нужно повесить полотенцесушитель. Какие дюбеля лучше использовать? Спасибо! :rolleyes:
вот такой:  Дюбель для гипсокартона Molly
Не хватит такой бабочки. Двойной гипс+клей+плитка. При самом оптимистичном раскладе толщина получается 25 мм, а скорее всего и все 35 и выше
хватит... если и не раскроется, то разопрет нормально
Если в отверстие полотенчика пролезет, то вот идеальный крепеж для двойного ГКЛ
Да, не меньше 35 однозначно. :unsure:
Будем пробовать, спасибо!
Это я уже давно прочитала, поняла, скажу сразу, немного :)
А понимать и нечего, есть три варианта - дюбель металлический, пластиковая бабочка и ввертыш (бывает и пластиковый, и металл).Имеет смысл купить по штучке и попробовать, что-то обязательно подойдет :)
