Как такое может быть?
какая нафиг статейка - раздел ТОЭ (теоритические основы электротехники) если поизучать хочешь открывай и изучай, а вкраце сумма 3х векторов (одинаковых) расположенных под углом в 120 градусов = 0 это математика :D
Не надо сарказма!!! я как-никак дипломировнный оптик-ЭЛЕКТРОНИК, так что мне позволительно ничего не понимать в электрике и электронике :D . А вот насчет трех равных векторов под 120 градусов - ну можешь же в 2 словах объяснить просто и доходчиво, когда хочешь B)
в распредкоробке поменять концы основного освещения (фаза и ноль) местами,тогда на люстру пойдет ноль, а на выключатель фаза.
Отсюда же с люстры можно взять ноль на светильники.И про это не забудь-
не только - еще и на выключателе
ну а если я оставлю ноль в розетке, так пойдет? а то я уже заштукатурил (тороплюсь, однако. отпуск же кончается :) )
теперь поднимайте ваш Закон "круговорота в природе" и смотрите, по одной фазе вы даёте полную нагрузку (остальные две без неё - дома нет никто smile.png ), так вот фазный провод он толстый выдержит, а вот ноль на треть меньше он то первый и улетит, а как только он улетит у вас то дома с хорошей нагрузкой - напряжение упадёт, а вот у соседей (оставшиеся 2 фазы без ноля он отгорел) на розетках будет до 380В
И все таки добавлю. Моё предложение "модернизации" старой проводки никак не связана с описанной проблемой запитки домов. Т.к. предлогаю использовать локальную схему параллельной цепи, которая срабатывает, если можно так выразиться, только в случае пробоя изоляции на корпус неисправного "прибора" (выделена синим цветом).
Из теории, по тому же ТОЭ, ток Iвх = Iвых, а ток в параллельной цепи Iвых=I"N"+Iземля.
При исправном "приборе" Iземля=0. И никаких дополнительных нагрузок он не даст. И если ноль вдруг отгорит, то не по вине провода заземления, а из за неравномерной перенагрузки в общей запитке дома.
Зато в аварийной ситуации такое "заземление" спасет здоровье хозяину.
Хотя и с вами dimp соглашусь - если все же отгорает ноль, тот все заземленное оборудование может оказаться под напряжением. Из этих соображений лучше такой способ не использовать повсеместно.
Страшных историй вообще великое множество. Был случай когда на трансформаторную подстанцию запустили молодого специалиста и он, видимо от волнения, на ноль пускает "дополнительную" фазу. Половина подъезда со светом, а остальным не повезло, правда быстро исправил, минут через 20. Жертв не было. :)
Изменено пользователем Alex63
большущее спасибо за помощь всем кто отозвался :). все получилось. в распредкоробке нашел нужные проводки и поменял их местами. в выключателе тоже переделал с учетом нововведений. все работает как по отдельности так и вместе. правда получился небольшой оффтоп, наводок же здесь не оказалось :)
  • 9 месяцев спустя...
так, тему я почитал.
у меня проблема схожа с той, что у "ptaha" - у меня "земля" на индикаторе показывает напряжение, но при хватании рукой эффекта 0. я так понял, что вся трабла в индукционных токах, и это не смертельно.
земля у меня дальше квартиры никуда не уходит, т.к. дом старый и заземления нормального нет вообще. в квартиру входит только 2 провода - фаза и ноль.
нашел старую схему щитка:
мельком прочел про то, что землю кидают на ноль, но хочу немного уточнить. синим показана земля, красным - ноль, черным - фаза. пунктиром обозначил то, что как раз и хочу уточнить.
на данный момент у меня земля со всех розеток просто выведена на одну шину на щитке. индикатор как раз на ней показывает напряжение. ее так и оставляем, или замыкаем на ноль на узо на 100 мА после вводного автомата? и какой от нее на данный момент толк, если она как земля как таковая не работает?
Да, "землю кидают на ноль" это называется зануление. Но так можно сделать только в том случае, если ноль как следует заземлен, чего в старых домах почти никогда не бывает. Если нужны уточнения - спрашивайте ;)
немного опазадал с редактированием =) ну да ладно - пусть будет. спс за ответ, но у меня тогда новый вопрос - смысл тогда в моей земле с индукционными токами?посоветовали разобрать фишку с землей, пользы мало, а в случае пробивания тока на один корпус под напряжением будут все... завтра буду снимать с общей шины всю землю и изоленточкой заматывать =( ну и ждать нормальной земли для дома.
почитал статью про псевдо-заземление (http://www.talanty.com/kushnir1e.htm) и теперь я точно ничерта не понял. псевдо-заземление (когда вся земля висит на одной шине) есть хорошо или все же нет? или в моем случае это не есть "псевдо-заземление", и надо объединять землю с нулем в первоначальном УЗО?
2. При подключении розетки определяете нулевой провод и делаете от него перемычку на контакт розетки "земля".
Не читайте всякую дрянь! Провод заземления ни к щитку ни к розеткам не подсоединяйте - дождитесь реконструкции стояка. Безопасность в Вашем случае обеспечивается УЗО.
Нет, я вам уже об этом написал и объяснил почему.
Не надо - об этом я написал тремя сообщениями выше.Простите, вы читаете то, что вам отвечают? Я начинаю в этом сомневаться.Статья, на которую вы дали ссылку написана плохо и поверхностно разбирающимся в электрике человеком. В ней ошибка на ошибке.
почитал другую статью и все таки решил все убирать =)
http://www.electrik.inf...vke-uzo.html
я читаю здесь все. просто при выяснении как мне ставить щиток в другой теме мне посоветовали именно то, что у меня наворочено + тоже самое подтвердил электрик, а в данной теме кроме Вас больше никто не отговаривал... перестраховывался. сейчас точно знаю что надо "все" разбирать. завтра после работы займусь. сейчас поздновато уже.
Спасибо за своевременный совет =)
Хорошая статья, все по делу, насколько я могу судить.
Пожалста :) Удачи с ремонтом!
- И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.- Гм... Да ведь других нет.- Вот никаких и не читайте. :lol:
в какой теме и кто???
не буду тыкать пальцем =)да и не помню уже... было-то 3 месяца назад =)
про пальцы я в другой теме уже читал - дело не в том что кому то ткнуть, а исправить что бы потом твоих ситуаций не получалось
