Как оформить дверной проем для раздвижной двери
schumi80
. С креплением направляющей понятно,а вот оформление самих дверных косяов ..... или это имхо индивидуально как кому в голову взбредет?
Вот с косяками косяки и выходят щас свои сфоткаю.У накладной ни косяков ,ничего нет.С теми что в стене всё красиво,но гемора соответственно больше. (если делать красиво)1 - Вид снаружи,ехали,ехали вдоль стены,тормознулись стопором,всё,приехали.2 - То же самое, только изнутри.Я хотел что то придумать,но оно поверьте не в тему.Кстати о зазоре,в итоге внизу,вокруг откоса по логике,пойдёт плинтус,вот он и определит,ширину того зазора!
  • 1 год спустя...
В 70% случаем делаем двери, уходщие в фальшстену.
мы в 100 процентах так делаем, потому что накладные двери - фуфло и нести за них ответственность и оправдывать неоправданные ожидания пусть магазин этим занимается. они впарили эту радость, они пусть и прикручивают.внутрянку-то делаешь, слов не остается - переделка одник корабликов чего стоит - а уж ширму строить - увольте. Там гемор на всю башку заработать можно.
а можно пояснить чем плохи накладные двери на общедоступном языке, чтоб бабе было понятно? :) а то я такие напланировала для красоты. да и перегородки уже построены без пеналов. двери ставить сами будем
Щели по периметру останутся. Звукоизоляции, можно сказать, нет.
Хотя у накладных дверей есть одно преимущество - их можно откатить в сторону полностью (или практически полностью - смотря какая конструкция нижней направляющего фиговинки), в то время как откаченную полностью в нишу стене дверь потом надо выковыривать оттуда подручными средствами, которые не всегда оказываются подручными :). А вообще по уму дверь должна в открытом положении перекрывать проем минимум на столько, чтобы с обеих сторон был доступ в ручке. В зависимости от модели ручки, места ее установки и ширины стоевой раздвижная дверь может украсть от ширины проема где-то от 3 до 10 см.Звукоизоляция и щели - это все в какой-то мере решается наклеиванием силиконовых и щеточных уплотнителей и шлегелей, и тут нет явного фаворита, накладные или под фальшстену двери. Просто сейчас пошла волна на скрытые двери. Да и визуальнее лично мне они нравятся больше, и обыграть фальшстены можно красиво.
вот что значит дело вкуса, мне так накладные красивее кажутся, по крайней мере в нашем варианте - на широкой стене двухстворчатые красивые - жаль их прятать. а одиночную дверь наверное в пенал засунула бы. единственное неудобство накладных - выключатели около двери не сделаешь.а уплотнители обязательно надо ставить, да.ребяты, дверь на нижний нож опирается или висит на роликах? насколько должна быть гладкой канавка под нож, может туда планочку канавчатую какую присобачить из пластика или металла? типа штукатурного маяка по сечению такую
Обычно нижний нож скользит по пазу внутри двери. Паз должен быть ровным и гладким. Если это не заводской, а самодельный паз - можно сделать его заведомо больше, чем нужный, а затем в него вклить П-образный профилек подходящего сечения, алюминиевый или пластиковый. Это не такой дефицит и например в Оби можно поискать.Или поступить проще, хотя и не так красиво - использовать не Т-образный нож, а П-образную скобу, внутри полок которой и будет скользит дверь. Естественно, полки скобы надо бы оклеить чем-то вроде войлока, чтобы полотно не царапалось. Вместо скобы можно поставить 2 уголка навстречу друг другу - тогда даже проще регулировать ширину зева получившейся скобы.
post-11625-1301643670_thumb.jpgpost-11625-1301643904_thumb.pngтак эта-а-а ,суёшь палец вон в ту круглую дырку на торце и выковыриваешь дверь... :)
Во-первых, такая пупырка есть на всяких Mandelli и AGB, на на простенких ее может и не быть.Во-вторых, у тебя ведь никогда не было длинных ногтей и ты не знаком с тем, как этот в общем-то красивый и удобный аксессуар разнообразивает список бытовых ограничений. А их становится воооот столько (см. мой аватар :) )И в-третьих, если стопор, фиксирующий дверь в крайнем положении, затянуть достаточно крепко - то получится аттракцион "перетягивание двери", в котором победить может как пупырка на торце двери, так и фиксатор крайнего положения :D
Alice Tracy в простенькой можно и сделать подобное,с ногтями ....я вижу как моя справляется со всякими бытовыми делами-она просто всегда помнит про ногти и контролирует действия -опыт-с :) .А так,согласись,можно и за обычную дверную ручку "неудачно взяться" :) .А про стопор...это из серии "с дуру можно и............" :)
P.S. аватар у тебя классный :up:
подскажите пожалуйста какого размера проем нужно сделать для накладной раздвижной двери. Сейчас в черновом вареанте 209*88. Откосы бруски далее доборы ну и наличники. дверь мдф 200*80
  • 5 недель спустя...
Гладкие откосы оставляют открытм вопрос о большом зазоре между полотном двери и стеной (а зазор будет, и немаленький).
чем обусловлена ширина зазора?я тут плинтус подбираю, надо выбрать такой чтобы в этот зазор подлез, но и зазор нужен минимальный из возможных
Сделай так.Померяй толщину плинтуса. Если с ним еще не определилась - прими 16-20 мм.Найди морилку или пленку-самоклейку по цвету близкую к цвету дверного полотна. Из любого бруска или ДСП выпили полоску примерно 15*20-30*20. Первая цифра - 15-30 - это величина нахлеста полотна на стену. Если бурсок - то морилкой, если ДСП - обтяжка пленкой.При установке двери трек закрепить так, чтобы от двери до стены было 25 мм.Бруски со стороны, куда уезжает дверь, можно насквозь пришурупить, с противоположной стороны - на жидкие гвозди посадить.В итоге получится как бы обрамление с обеих сторон проема, зазор от обрамления до полотна составит не более 5 мм, а в эти обрамления уткнутся плинтусы.В понедельник могу показать эскизы, если непонятно объяснил.Но это вариант для домашнего использования непростой, так как сделать такую рейку и отделать ее в нужны декор сложно.
о спасибо! а плинтуса есть и тоненькие совсем, в том-то и дело. вот скажи, если не принимать во внимание плинтус, то какой зазор будет исходя из механизма самой двери? от стены и от пола
  • 4 года спустя...
Очень интересная  тема, хотелось бы продолжить !
Алюминиевое обрамление (обхватывает проем и стягивается саморезами, которые потом закрываются защелкой)
Безымянный2.JPG - Размер 26,33К, Загружен: 539
Вот (если проем в сибитной стене под откатную алюминиевую дверь)  надо сделать окантовку такого  проема  вверху и по бокам тоже чем-то алюминиевым. Какие могут быть варианты?
Лучше всего, логичнее всего - гладкие покрашеные откосы.
Как-то такой вариант не очень.
Я для одного из своих проектов сделал вот такие "сдвижные" двери (по-английски их называют Pocket-door):
post-83257-0-77459300-1446849742_thumb.jpgpost-83257-0-32503100-1446849763_thumb.jpgpost-83257-0-72792400-1446849791_thumb.jpgpost-83257-0-94139200-1446849811_thumb.jpg
Поначалу хотел выпилить "карман" в стене из пеноблоков, но после некоторых размышлений остановился на "накладном" варианте: "карман" крепится к стене и закрывается фальш-стеной из гипсокартона (за которой, к слову, упрятываются и инженерные коммуникации) :
Механизмы взял самые простые и надежные (обещают срок службы не меньше 25 лет), никаких доводчиков и прочей лабуды, потому как после установки доступа к двери (для ремонта или обслуживания) не будет (если только не разобрать стенку):
надо сделать окантовку ... проема вверху и по бокам ... чем-то алюминиевым.
Spensivitoo
Мне  очень нравится последний вариант . Сдержанно, красиво и без  излишеств. Мне  кажется, что  по  сути  дверной проем не требует никаких  дополнительных  оформлений .
      • 203 ответа
