равномерность прокраски рогожки
Роман27
Крашу рогожку на потолке и получается, что если валик хорошо отжать то не прокрашивается фактура, если плохо то заливается все сплошняком и фактуру не видно, подскажите как лучше красить рогожку чтоб не оставалось полос от валика и вся поверхность была однородна? Краска Bindo3, красил не разбавляя, помоему она просто густовата поэтому либо не прокрашивает либо все заливает, догадываюсь что надо разбавить, но боюсь что сильно водянистой краской клей под рогожкой не отмок. Где-то читал, что красить надо несколько слоев, и вроде какой-то слой надо делать разбавленной краской, а какой-то нет, подскажите как это сделать технично?
Клей для этих рогожек как правило влагостойкий,не размокнет.А прокрасить надо как следует и бодяжить надо,хоть Бинда не особо густая но надо.
Я красил в двух комнатах стеклохолст 25г/м тиккурилой гармония. Краску разбавлял (на банке обычно указан процент разбавки, у меня было 10%). Разбавленной краской намного удобней, не так быстро сохнет. Результат отличный.
