M@ster :-)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Во время ремонта возникла следующая проблема: решил постелить линолиум и для этого купил ДВП для выравнивания. Однако после отдирки старых плинтусов обнаружилось, что стена и доски пола находятся на некотором расстоянии друг от друга - проще говоря, имеется щель, в некоторых местах аж до 4 см. (См фото 1 и 2). Как лучше устранить данные щели? будет ли прогинаться ДВП в этом месте?Кроме того, вокруг стояка отопления имеется отверстие в виде квадрата 10х10 см (См фото 3). Я так понимаю, это сделано для того, чтобы менять трубы в перекрытиях. Можно ли заделывать данное отверстие? Если да - то как?Наконец, с одной из сторон имеется щель в 1 см и деревянные выступы (см фото 4). Как мне выравнять стену с торчащими из неё такими выступами? можно ли спилить выпирающую часть?post-30844-1250000883_thumb.jpgpost-30844-1250000896_thumb.jpgpost-30844-1250000913_thumb.jpgpost-30844-1250000938_thumb.jpg
Мда, что-то специалисты по "половому" вопросу молчат.... жаль.Проблему с 4-см щелью решил брусом, который прибил к балкам, на которых лежат доски пола. Дырку у стояка закидал мусором и сверху забросал алебастром для выравнивания. Тяжести там ставиться не будут, так что считаю вариант приемлимым: если что - можно все раздолбить и сделать как-нибудь более правильно и качественно. Деревянные выступы - спилил выпирающую часть. Стену при этом выровнял, т.к внизу после отрывания старых плинтусов было много неровностей.Теперь ещё одна пачка вопросов.1. На пол будет положен (или настилан?? как правильно ?) линолиум, соответственно его необходимо выровнять. при уровень досок немного разный, визуально видны волны. Необходимо ли срезать рубанком "бугры" или достаточно положить ДВП и оно все сгладит? 2. Можно ли крепить ДВП к покрашенному полу или нужно сдирать краску? 3. Можно ли прибивать ДВП гвоздями?4. Так как линолиум будет покупаться в следующем году, то чем лучше покрасить ДВП? Возможно какая-нибудь половая краска?Надеюсь, сейчас будет больше откликов.
Изменено пользователем M@ster :-)
ДВП через месяц примет "форму" выпирающих досок пола, т.е. сглаживания никакого не будет. Под линоль возьмите фанеру или, на худой кошелек, ОСП. Если не стоит задача выровнять пол "в горизонт", а просто сделать плоскость, то 8 - 10 мм фанера или 10 - 12 мм ОСП. Бугры на досках желательно срубить, в ямы можно подложить тот же ДВП или кусочки тонкой фанеры.Клеить ничего не надо - фанеру крепить на шурупы, и не жалеть! Особенно по краям. Стыки - 3-5 мм (на расползание), затем хорошенько пройти герметиком.
Читал раньше этот топик и как-то не заинтересовался. А теперь решил влезть. В теме "Полы и напольные покрытия" не однократно обсуждались вопросы настила деревянных полов. И я и другие, неоднократно писали об необходимости создания вентиляции подпольного пространства для деревянных полов и технологических зазоров между стеной и полом от 1 до 4 сантиметров. Причина таких зазоров проста, дерево в процессе эксплуатации при изменении влажности меняет свои размеры, усыхает или разбухает. Если зазоры у стен не оставлять, то при увеличении влажности доска разбухнет упрётся в стену и выгнется посередине, пол станет горбом. Напомню историю строительства Египетских пирамид. Камни откалывали от скал следующим способом, сверлили ряд неглубоких отверстий, вставляли туда с натягом деревянные колья и поливали водой. Колья разбухали и отрывали блок от скалы.
Тогда уж и обратное напомни - индейскую казнь бледнолицых: размачивают кожаный ремень, крепко затягивают его на горле жертвы, и оставляют его на солнышке лежать связанного. Кожа высыхает, натягивается и медленно и мучительно душит человека. (это к вопросу о креплении плинтуса не к стене, а к полу)
Блин. У меня аж в горле пересохло..Надеюсь меня пытать таким способом не будут.
Если пол и так, и так выравнивать(т.е. срубать бугры), можно ли воспользоваться все-таки ДВП, так как он уже куплен?Можно ли его прикручивать(прибивать гвоздями?) на старые доски, покрытые краской?Чем же все-таки его покрасить и стоит ли?Кстати, ещё вопрос: на первом снимке изображена какая-то решетка, я так понимаю, для вентиляции? Если ей накрыть ДВП/фанерой линолиумом, на чем это может сказать?
Я после того как обнаружил щели, уточнил этот вопрос. В итоге я положил брус в уровень пола в 45мм щель, иначе не один плинтус у меня её не закрыл бы.
Если быть точым, то так добывали камни на каменоломнях в Египте и шли они не только на пирамиды. Те просто как-то больше прославились)
Кака будет без вентиляцииА каким образом планируется срубание бугров?
Ну не надо ДВП на пол.... На шкафы оставьте....Фанера - это наше всё.....
Ммм... а не могли бы аргументировать ваше мнение, почему ДВП не идет, а фанера лучше? Я помню, что ещё в детстве у нас линолиум положили на ДВП, прибитый гвоздями, и он уже около 15 лет нормально служит. Минусы я вижу у фанеры такие: большая толщина, доп.траты, повышение уровня пола и трудности с заносом в квартиру в очень узком коридоре. Из плюсов фанеры выделю только жесткость и толщина, которые не так чувствительны к изгибам пола. Что не так в моих рассуждениях или я прав?
Ручным рубанком. Знаю что трудно, однако других способов не вижу.
