Гаражные ворота распашные
sadagura
Может есть у кого-то чертеж, схема или ссылка гаражных распашных ворот, скиньте пожалуйста
  • 2 года спустя...
Смотрите также
Ребят, какие есть мнения - в старый железный гараж с распашными воротами есть смысл заказать новые подъемные секционный ворота? Дело в том, что гараж, судя по всему, имеет чисто декоративный фунадамент, зимой его выжимает, перекашивает, летом он немного осаживается обратно, но за несколько лет, что он в нашей собственности, эти постоянные выжимания-перекашивания-осаживания накопили остаточный перекос и сейчас ворота закрываются, только если из Камазом с разгону подпирать.
Заказать новые распашные не очень хочется, потому что нет уверенности, что после очередной зимы они тоже не перестанут закрываться.
Как подъемные секционные ворота относятся к перекосам проема?
Сам гараж, если это поможет для понимая вопроса, на заднем плане, с раскрытыми воротами
Может дешевле фундамент нормальный залить?
Да любые ворота к перекосам отномятся ПЛОХО.Может вам как то усилить раму ворот (она квадратная должна быть ,а не буквой "П").А лучше с фундаментм нормально разобраться.
Заливка фундамента означает полный снос гаража, а новый ни я, ни отец позволить себе не можем. Раму можно попробовать усилить квадратной трубой, но поможет ли? Проблема-то, как я понимаю, в перекошенном проеме
Ну да,так и есть -вся проблема в перекошенном проёме.Вот если выего выровняете и усилите ((там квадрат должен быть или прямоугольник (это не так важно) -ну периметр по всем сторонам должен быть в металле).Возможно надо будет какие нибудь косынки металлические по углам наварить или прикрутить )) тогда всё будет нормально.
Совсем не обязательно. Опытный проктолог сможет и гланды удалить через сам знаешь что. Домкрат пятитонник, да четыре двухметровых бруса 200Х200 - и твой гараж висит в воздухе. Копай себе, да заливай.
Можно не бетонировать ,а чуть двери уменьшить с каждой стороны сантиметров на10-15(отпилить как бы по полоске с каждой двери).Так сделанно в гараже который у вас на фото ,но рядом с чёрным гаражом (там ещё белой краской он закрашен частично).Уменьшить двери и эти полосы наварить по краям(на то место где были раньше петли ,а эти петли наварить на эти полосы -сместить их на 15 см) -тоесть как бы петли сместить.Но это работа со сваркой и болгаркой.Переделка вобщем дверей и чуть сузится проём ворот,но это придаст проёму ворот усиление и он не будет перекашиваться.Ну и уголком ещё усилить (всё равно докупать его надо будет)
Отцу гараж ставил на шпалы (500р/шт). Сносу нет. Себе было собрался делать на нормальный фундамент, но придется в следующем году. В планах приподнять коробку на опорах, вырыть яму, периметр отбить, все армировать и вылить в чашу отказную грушу (1000 р). После твердения, поставть гараж на эт плиту обратно. В моем представлении это самый простой способ получить естественный горизонт, чтобы не париться с отбивками и замерами.
Так их под заказ высылают с завода (миксер называется). Где ее бегать искать или заказывать?
В разных города по-разному. Где биржи есть, где через прорабов решается, где через диспетчерскую. Назаказывают, а самим девать некуда. Сам работал на воздухе, знаю как это бывает.
С удовольствием сделал бы как положено, но точно знаю, что в это потянет за собой полную переделку и перестройку гаража, а мне это пока и не по силам, и не по карману. Варианты с подъемом, полсыпкой-подливкой-подкладкой тоже не рассматриваю.Планирую заказать или самостоятельно переделать ворота. Болгарка и инвертер есть.Переделку вижу немного не так, как ремонтик2010.Сейчас ворота сделаны в виде прямоугольной рамы из довольно хлипкого уголка с наваренным снаружи листом. При закрывании дверей эта прямоугольная рама двери цепляется за уголки, образующие проем.post-28393-1313870750_thumb.jpgА что, если снять ворота, срезать или каким-нить другим способом ампутировать горизонтальные уголки рамы двери и переварить, сместив их на несколько см (нижний - вверх верхний - вниз)?post-28393-1313870755_thumb.jpgПравда, в этом случае легче будет купить квадратную трубу и листовой металл и сделать полностью новые ворота или заказать. Но идея верная - гарантировать в разумных пределах зазор между рамой двери и рамой проема?
Картинки не грузятся. но я тебе так скажу, что самые крутые петли с легкостью несущие самые тяжелые двери монтируются совсем не там, где мы их все привыкли видеть, а в углах створки. Подумай об этом.
Если уж всё снимать и переделывать (ворота)-то просто обратите внимание на тот гараж (там на фото вашем -он ещё краской белой покрашен)который рядом с вами-у него врядли перекос произойдёт рамы.Может это и сужение вашего имеющегося проёма ,но сам гараж (пусть даже его фасадную часть)перекашивать не будет.А перекашивает под весом дверей.Или тогда по периметру фасадной части наварить квадратную трубу 10 на 10 см(или 12 на 12)с толщиной стенки 3 мм ну или уголок на 60мм где то (но тоже по периметру) Низ фасада придётся бетонировать слегка.А ворота всё равно что в одном что в другом случае придётся уменьшить по ширине.А вот ещё в верхнюю часть рамы можно поставить укосины из угла или из квадрата-это поможет (частично)раме не перекашиваться.Такие укосы хорошо бы и вниз (но это зависит уже от того с-хватит ли вам места для заезда на машине.Впритирку же заезжать вас не устроит).
buka, ты мне намекаешь, что проблема еще и в петлях, точнее, в их неправильном расположении?
ремонтник2010, не будет перекашивать, потому что у него типа косынки наварены? Так между этими боковыми полосами горизонтальные балки прогнуться могут ведь.
Не-не, я просто говорю, что для тяжелых дверей нужны правильные петли. В принципе, тебе уже верно посоветовали рассмотреть гараж справа. Там все четко сделано.
Как бы объяснить получше-воротная коробка вместе с воротами должна быть меньше по ширине чем размеры фасада.Если фасад по ширине допустим 3 метра то ширина воротной коробкидолжна быть 2.70 где то.Вот по краям и остаётся по 15сантиметров приблизительно -вот эти 15 см вы и завариваете полосами (ну можно и пару перемычек дать между угловой стойкой гаража и стойкойворотной коробки).
https://homemasters.ru/up...0bbbbce6.jpg
Или так -с укосинами(вроде поменьше работы)даже если будут только верхние -уже должно получше стать.
Насчет перекоса и полос по боками - это давно понятно :) Просто при имеющейся конструкции не исключен прогиб снизу от выдавливаемого фундамента и сверху от крыши по весом снега. Так что, как я понимаю, на новых воротах раму надо сделать по высоте заведомо меньше дверного проемаpost-28393-1313951186_thumb.jpg
Смотрите также:
