Добрый день!Очень нужен совет: производили замену старых чугунных радиаторов на стальные фирмы Пурмо. Стояки отопительные из стали, а подводку к радиаторам сделали из меди на пайке. Поставлены вентили с американками. Медь паяли, некоторые соединения потекли. Вопрос в качестве пайки, в местах пайки не равномерно залито приоем (олово), соединение не течет, но щели видны. Не качественная пайка? Можно ли эти места пайки повторно пропаять или все лучше заменить? Пожалуйста посоветуйте, что делать. Мастера прийдут в понедельник, хотелось бы быть в курсе. Вообще места пайки медных труб можно паять повторно и как это делать: зачищать надо или поверху припоем проходить вновь?Заранее спасибо за ответ!
В сам спаянный стык попала грязь и теперь её требуется удалять.Быстрее будет поменять на новые.Если же использовать старые стыки -их надо распаять,снова всё тщательно ЗАЧИСТИТЬ ,пройти флюсом и только потом паять.Эту кучу сам нарезал и ВСЁ заново перепаял. Труба стояла на водоснабжении всего месяц,потом потекла,стыки перед пайкой были не зачищены А в вашем случае поводку к радиаторам лучше сделать сталью.Дом старый,теплоноситель грязный и высокая скорость грязного теплоносителя с абразивом в скором времени протрёт на углах мягкую медную трубу.
"Tehnik-san"На Ваших фотках просто экстрим. Такое нужно вырезать. А представьте: авария обвязки Т.Т. котла. Текут пару стыков. Все переделывать очень проблемно. Быстрый точечный прогрев решет вопрос. Правда, желательно припой с серебром.
Согласен,но здесь,наверное,многоквартирный дом и централизованная СО со старыми радиаторами и подход ,думаю,нужен иной.Именно обвязать новые радиаторы сталью
"Tehnik-san" полностью прав, вот когда повторно засопливит тогда вспомнишь. Медь окисляется и пайка как бы есть и как бы нет, распаивай и зачищай заново, делов то. Я когда учился паять повторно применял фитинги специально (для изучения). но приятней конечно с новыми работать. Этот экстрим нужно показывать всем начинающим медяшникам :D .
