Звукоизоляция пола от соседей снизу
Здравствуйте! Извините за беспокойство, но ситуация хоть плачь! Убежали из хрущевки в хорошую трехкомнатную квартиру,кирпичная четырнадцатиэтажка. Искала чтоб стены были толстые, и никого не слышать! Сколько раз приходила туда - ни звука, ни сверху, ни снизу, ни сбоку(а стены несущие аж 50см!)! А как закончили ремонт и стали жить - нижних соседей слышно как у себя! И верхних тоже, слышно. Пол был деревянный, но кривой и косой. Дом 90 года постройки. Пришлось его выбросить. Делали стяжку на керамзит, из-за кривизны плит - 9 см. Потом стелили 9мм фанеры, сверху линолиум. Но слышимость просто ужасная! И сосдеи-то не виноваты, они просто разговаривают и живут... Понимаю, что делать надо было бы по-другому, но неожидала такого подвоха. Что я могу сделать сейчас, когда ремонт уже закончен, чтобы хоть как-то облчегчить ситуацию. Заранее спасибо за ответы!
Т.е. слышны просто разговоры соседей, телефизор и грохот посуды на кухне?
Спасибо за ответ!)) Да, именно, разговоры не только на кухне, а по всей квартире. Там еще есть ребенок - и его конечно тоже слышно, как бегает, смеется. А уж его родителей... могу почти пересказать о чем говорят. Причем, спускалась к ним, они нас не слышат! Ни как наш ребенок бегает, ни как мы общаемся... Ну если только во все горло не кричим.ну и телевизор соотвественно тоже, и посуду снизу слышно
Изменено пользователем Brusnika
А что можно сделать, когда ремонт завершён? Да практически ничего!Разве только поверх линолеума ковролин плотный настелить...Ну можно также проверить все розетки и места, где трубы отопления в перекрытиях проходят... Может у Вас все розетки в одной дырке с соседскими :blink:Ну и вентиляция - звуки очень хорошо по вентшахтам ходят... В этом случае нужно какую то физическую преграду на пути прямого распространения звука предусмотреть, или лучше вентилятор с клапаном...
Рано еще спасибы раздавать. :)Действительно, розетки, кабель-каналы, вент. шахты, стояки отопления и водопровода - через это проникают шумы снизу. Но! Проникать все же должны в обоих направлениях. В Вашем случае интересная ситуация. :)Для начала, проинспектируйте указанные места на наличие сквозных (и просто) щелей и дыр. Снимите плинтуса, внимательно осмотрите стык пол - стена. Возможные щели загерметизировать пеной и/или силиконом. Затем идем к соседям и смотрим какая у них отделка стен и потолка. Скорее всего, проблему надо будет решать у соседей.
Вам сверху досаждает ударный шум и воздушный, а снизу - только воздушный, получается?
От звука спасает масса и\или толщина стен\пола и прочих конструкций.
Если по полу, то лучшее решение для звукоизоляции: плавающий звукоизоляционный пол. По сути, укладывается специальный слой плотной минваты, рассчитанный на то, что сверху будет армированная стяжка 6-8 см с поверхностной плотностью не менее 120 кг на м2.
Уложив на текущую конструкцию ковролин, вы лишь чуть снизите передачу ударного шума (своего) соседям. От воздушного шума снизу это не спасёт.
Лучше всего проконсультироваться с инженерами-акустиками, владеющими опытом в архитектурной акустике. Здесь приведены типовые схемы звукоизоляционных конструкций: http://acoustic.ua/recommendations/175
Спасибо за ответы! :) Только вот думаю, что розеток с соседями снизу сквозных у нас нет... И вент. каналы идут только на кухне и ванной, закрытые вентилятором и вытяжкой, или где-то могут еще в комнатах проходить? У соседей снизу обои и ламинат, правда ни одного коврика нет. Потолок где крашенный, где обоями. Мне показалось (судя по балконной плите), очень тонкая плита перекрытия, ну 6см. может, не больше. Стяжка 9см, фанера, итого 10 см сверху - этого совсем недостаточно для нормального бытового шума (без криков и громкой музыки)? А вот про щели в стыках перекрытий... была стяжка, по всему периметру, даже у соседей внизу чуть в швах потолочных протекла, разве могут остаться щели? Спасибо за ссылку, все очень инетересно, но выломать пол и сделать заново пока не реально. Разве если только соседям сверху подсказать )))), чтоб хоть там стало тише...
ИМХО.Получается интересная ситуация: плита перекрытия работает как звуковая мембрана, принимающая на себя звуковую волну, усиливающая ее (!), и передающая в выше расположенное помещение. Теоретически, вылечить сие можно, защитив потолок соседей звукоизолирующим (поглощающим?) материалом. Надо подумать. ГКЛ? Натяжные? Налепить потолочных плит из пенопласта?
а может попробовать под линолиум пробковую подложку положить...
Мы про боковых соседей... :rolleyes: Кстати говоря, если соседи снизу и сверху Вас не слышат, то, возможно, и Вы их НЕ слышите...Просто шум может быть совсем не от них, а от соседей через стены. Очень часто возникает такое чувство, что шум откуда-то сверху, но никак не сбоку... А на самом деле, наоборот...Стены в межквартирных перегородках, обычно, некапитальные. И просто ставятся на перекрытия. А поскольку стенки эти крайне неровные, то у пола и потолка возникли существенные зазоры. Строители заделывали эти щели в лучшем случае - паклей или бумагой, а чаще - ничем, просто нашлепкой цемента закрывали щель.Я лично когда делал у себя ремонт - всё это вскрывал, отбивал, чистил пылесосом, грунтовал. Чего я только не находил в этих пустотах - и бумагу, и бруски дерева, и горы пакли... А за паклей просматривалась соседская квартира... Потом всё пенил, а затем уже гипсокартон на стены клеил. Теперь соседский храп не слышу... :)
Может... вот только насколько я поняла, пробка глушит только ударный шум, а не воздушный... лучше станет только нижним соседям, вообще забудут, что я есть )))) а как мне будет обидно! ) или я не права? Слышу точно нижних, т.к. дом одноподъездный, и соседствуют у нас по этажу только кухня, ванна, туалет с одними, и одна стена в одной комнате - с другими... С кухни никого не слышно, у них тоже там кухня и ванна. А со стороны стены в комнате - слышно, но это явно звук идущий сбоку - не перепутать. Остаются только верхние соседи или нижние. Верхних тоже слышно, но несколько глуше.
или я не права?
А разве не наоборот? :huh:
Листовая агломерированная пробка используется для повышения звуко- и теплоизоляции в помещениях любого типа. Сотовая структура материала (40 000 000 ячеек на 1см3) обеспечивает значительную гидро-, теплоизоляцию и снижает уровень шума в помещениях до 50 дБ. Наилучшее звукопоглощение обеспечивается в диапазоне высоких частот (свыше 1,5 кГц), что позволяет практически полностью изолировать помещение от громких резких звуков (крик, лай собак, телевизор, высокочастотная стереосистема и т.д.) Пробка малоэффективна при изоляции от структурного шума (вибрации перекрытий, ударные машины и т.п.) В соответствии с испытаниями, определенными стандартом NP670/1974 основной коэффициент звукопоглощения покрытия a=0.85 (измеренный на частоте 2,1 кГц), означающий значительное снижение распространения шума, полное исчезновение реверберации. (реверберация - время звучания отраженного сигнала -эхо).
Наибольший эффект звукоизоляции достигается при комплексной отделке помещения - стены + пол + потолок. Пробковые листы приклеиваются к стенам, потолку, полу, либо выкладываются стык в стык и закрепляются механически.
Изменено пользователем scorpion
Всё верно. Пробка чуть подглушает то помещение, в котором она находится. Эффект на верхних СЧ и ВЧ. Ею можно корректировать акустику помещения (делать её более комфортной), но для изоляции от звука или для эффективного звукопоглощения в широком диапазоне частот её использовать неэффективно. Наиболее досаждающие звуки в средне- и низкочастотном диапазоне.
Для примера:
Певческий голос - диапазон от 80 до 1000 Гц для мужского голоса и от 160 до 1300 Гц для женского.
скрипка - диапазон от 136 до 2000 Гц;
альт - от 131 до 1100 Гц;
виолончель - от 65 до 700 Гц;
контрабас - от 41 до 240 Гц.
акустическая гитара - от 81 до 1300 Гц
Сопоставьте с теми диапазонами, в которых эффективна пробка. Она подглушит верхние составляющие основных тонов, не более. Если слышимость соседей снизу хорошая, то пробка... имхо, не поможет.
Вообщем я поняла, что пока придется только терпеть и ждать лучших времен... Все равно, спасибо за консультацию! Теперь хотя бы ясно направление.
Ковёр на пол постелите. Во всю комнату. Ковры очень неплохо приглушают звуки.
Чушь. Звук приглушает (не пропускает) только специальная звукоизоляционная вата. И высота её должна быть не меньше чем 4-5 см. Всё остальное - туфта.
.. высокочастотная стереосистема ...
термин порадовал несказанно :D откуда такой перл?
  • 2 года спустя...
ДД.А что посоветуете в качестве звукоизоляционного материала? Пол: лаги, фанера. Далее хочу пробковую подложку и ламинат.
