Faq=audio&video
Хочу! :beer: Комната 3 метра на 5,8 метров...расположение - как в вордовском файле выше......система - 6 полос...центральник (маленький), 2 боковых (ПОБОЛЕЕ - будут стоять по видимому на ТВ тумбе), сабвуфер, 2 тыльных (такие же маленькие как центральник)......е-мое...плинтус не могу положить из за этого! :unsure:
размер телека, дивана и колонок с тумбой, приблизительно, запостю в понедельник, раньше не получится(
...да мне раньше и не надо... :) ...все равно не успеваю за выходные...ТВ - дигональ 54Диван - 0,8*2,8Тумба...ээээ...я ее хочу сменить, что бы рядом с ТВ поставить 2 колонки...ну наверное 0,9 м...колоночки узенькие, см. по 15...тыльные - тож маленькие...
итак смотрим
https://homemasters.ru/...a2da1994.gif
все приблизительно, самый прикольный вариант, особенно для прослушивания стерео музыки, саб просто так впихнул, дальше выдвигай идеи, будем двигать как хочешь :beer:
...классная программа! спасибо за терпение :beer: Почти все так...только...Слева (где у вас окно) - у меня после перепланировки там открытое пространство смежное с кухней...а окно, как раз на вот этой фасадной стене...На счет колонок - вы мне польстили :D У меня идея пока такова - на ТВ тумбе будет стоять ТВ (может быть в будущем плазменная панель), рядом с ТВ (если место на тумбе позволит) - колонки по бокам (они не высокие, сантимов 45), центральная - все таки надо наверное поднять повыше (над телевизором), саб - возле стенки справа, тыльники - увести за диван и подвесить на стенку...вот только какая высота?
продолжаем дальше
если я правильно понял
как я писал ранее, тыловые стоит вешать выше уровня ушей, это где-то 1.8 метра, т.к. они несут в себе более эмоцианальную нежели смысловую нагрузку, (ветер, дождь и др.) поэтому если они будут стоять на уровне ушей, то боюсь будут больше мешать...
на счет центра особо не актуально выше или ниже, главное посередине эрана чтоб звук и картинка не расходились в мозгу
но такой вариант расстановки не очень подходит для стерео, а хорошее стерео иногда лучше DD и DTS и остального
...да, ты все правильно понял...даже прочитал мои мысли на счет стеклянной тумбы под ТВ :) ВОТ ОНО!!! когда понимашь ли обои уже заклеены, придется морочиться с прятаньем проводов на тыльных колоночках...ну дык...если б раньше знал мысли жены... :huh: Спасибо! :beer:
Прошу прощения, что влезаю в ваше обсуждение, но мой вопрос вообщем тоже как-то связан с рассматриваемым. Может кто из вас знает какой-нибудь путевый ресурс на котором можно было бы заказать или проконсультироваться по поводу конкретной Hi-Fi аппаратуры. Тоже в процессе ремонта пытаюсь предусмотреть все заморочки по поводу установки у себя в гостиной домашнего кинотеатра на базе 42" плазмы. Сам то я посмотрел один cайт http://www.homehifi.ru/ но мне показалось дороговато. Особенно меня интересует встроенная акустика.
С уважением.
Серж предусмотреть то можно, а что конкретно тебя интересует? можешь поискать помощи на http://forum.ixbt.com/?id=62
рассказывай что сделать хочешь, может что присоветуем)) :beer:
X.O. А хотел я примерно следущее: встроенная АС центрального канала, полочные (изначально тоже должны были быть встроенными но не хватило места) фронтальные АС и пожалуй самые проблемные на сегодня тыловые, которые я планирую встроить в псевдобалку на потолке. Прицепил тут картинки, чтобы хоть откровенной "акустической безграмотности" не допустить. Сам я не законченный аудиофил как на хоботе, т.е. на вычисление стоячих волн я не пойду, но и звук как из радиоточки меня тоже категорически не устроит. Я пытаюсь предусмотреть главное, все-таки так ли принципиально использование именно аудиокабеля за дикие деньги и пр. и пр.
Серж а мне нравится, полочники можно поставить на стойки, а можно как ты на полку, надо тока помнить про высоту и про равноудаленность оных от уха, ну а про тылы, тоже грамотно, тока попробуй их расположить не направленно вниз, а под углом на слушателя, при хорошем ресивере я думаю все отлично получится настроить, ну а про провода, то я за съэкономленные деньги)) главное откровенный фуфел не брать...
кстати, провода уже все продумал где и какие будут проходить? как будешь плазму подключать, спутник, приставку или комп-коммутация главное, учитывая твой дизайн, потом переделывать явно будет лень, успехов!
:beer:
X.O. спасибо за ответ.Про провода; уже вторую неделю ломаю голову в основном из-за конкретного подбора акустики поэтому и обшить ГКЛ всю эту конструкцию толком не могу. Основные провода вроде протащил, а подключение плазмы-пока связь с компом, который будет стоять в комнате сына, может быть, когда-нибудь и спутник по тому же антенному проводу, т.к. комната сына на южной стороне. Все, что пока получилось выложил в галерее под своим именем. Удачи всем.
Серж давай думать вместе
соединение № 1 плазма-ресивер
1 IN-питание (сам думай, розетка или просто провод)
2 IN-видео (компонентный: три провода с тюльпанами(для RGB или YPbPr)
3 IN-антенна -(ну для эфира обычного)
4 OUT-аудио (при условии, что плазма будет с тюнером, а звук ты будешь слушать не из динамиков самой плазмы, а из своей системы, ну и для записи соответственно, итак + два провода с тюльпанами)
5 OUT-видео -(аналогично 4 пункту, то есть для записи, прибавляем еще один провод если s-video, или если есть выход компонентный, то три провода или 3 в 1, не суть важно)
соединение № 2 ресивер-колонки
тут все просто определяешься с проводами и вперед
для активного саба нужна розетка и провод с тюльпанами, межблочник тобиш
соединение № 3 ДВД-ресивер
6 IN-питание
7 OUT-видео (компонентный: три провода с тюльпанами(для RGB или YPbPr)
8 OUT-аудио (цифровой: либо оптика либо коаксиал)
соединение № 4 спутниковый ресивер-ресивер
9 IN-питание
10 IN-антеннаот тарелки, и до сп.ресивера
11 OUT-видео (компонентный: три провода с тюльпанами(для RGB или YPbPr)
12 OUT-аудио (цифровой: либо оптика либо коаксиал, ну или аналоговый, тюльпаны)
соединение № 5 комп-ресивер очень удобно записывать программы разные через TV-тюнер
13 IN-питание
14 IN-видео (s-video, т.к. большее кол-во тюнеров используют именно его)
15 IN-аудио (аналог или цифра, в зависимости от ресивера и железа в компе)
16 OUT-аудио (цифра в основном, коаксиал(музычку послушать)
17 OUT-видео (s-video, или RGB? понадобится, чтоб на плазме по нэту лазить и в игрушки поиграть)
как вариант вместо компа для записи-пишущий двд, про питалово ресивера не забываем, ну и вместо компа для игр может быть приставка, ну и т.д. ясно что не все провода надо прятать в стену, просто многое надо учесть при выборе ресивера например
надеюсь поможет
С уважением, Владимир
Изменено пользователем X.O.
Алексей
У меня вопрос к специалистам:Возможен ли вариант размещения системы показанный пунктиром, я понимаю, что вариант прорисованный сплошной линией, логичен с точки зрения размещения акустики(черные кружки - в штробы гофра уложена под провода ).Акустику планировал всю настенную, но теперь согласен на вариан фронт напольные-провода под плинтусон, тыловые опять же настенные.
Алексей
Размеры камнаты 3100- 5770
Алексей Вариант возможен, фоты были выше, все зависит от того что надо в первую очередь тебе и смотреть слушать опять же будешь ты.
еще проверь комп на вирусы, в твоем файле norton какой-то вирус нашел.
Алексей
2 X.O..сейчас в км. комп не мой , но все равно сори.Вопрос при втором расположении(система отмечена пунктиром)-фронтальные колонки(напольные)одна вдоль стены где дверь вторая где-то в районе окна,(или можно будет оставить навесные на указанных местах).Тыловые на местах указанных кружками.
вобщем все просто, хочешь хорошее стерео, ставь их симметрично, нет, значит ставь как хочешь, вроде так получается :beer:
      • 238 ответов
