Faq=audio&video
похоже для этой комнаты, это самый оптимальный вариант, симметрично расположить акустику относительно стен будет очень сложно, придется чем-то жертвовать, либо расположить шкаф по стене с дверью.единственно - желательно сдвинуть фронтальную левую колонку из угла, т.к. уж очень разное звучание у них будет
Извини но я не особо понял! :huh: Покажи на рисунке что куда передвинуть? Главное чтобы диван и тв остались на прежнем месте!
что-то типа:post-38-1205244312_thumb.jpg
Так я не понял-ты говорил что левую фронтальную колонку надо кудато передвинуть а у тебя на рисунке все по старому? А шкаф от кресла будет на растоянии тем более если его поставить по стене с дверью!
у тебя нарисовано ровно в углу, у меня - см 40-50 от стены, ты реальные размеры мебели прикидывал?хм, свободное место, а так?:post-38-1205245802_thumb.jpg
X.O.
сегодня отловил спеца и поговорил с ним по поводу выбора колонок :D так вот ты колонки искал от 16Гц - это рекламный трюк который многие стали использовать, для домашнего кинотеатра саб нужен от 30Гц всё остальное уже не воспринимаемое и 12" головой не меньше
блин ну а чего от финов не привёз когда был :Dнаши уж шибко цену загибают
даже мысли не было, да и нет у них магаза в финляндии вроде
мне надо магаз, а не представительство) небойсь еще и в Хельсинки) а я был несколько в другом направлении) один фиг надо делать предоплату, писать адрес доставки, отгрузка у них морем на сколько я понял, поэтому согласовать по срокам достаточно сложно было бы, хотя фиг знает, надо знать пиндоский много лучше чем знаю его я, тогда может и проблем не будет)
Ребята, подскажите как правильнее всего проложить кабели к ТВ (в данном случае ЖК), крепящемуся к стене? Кабели предполагаются от ресивера: HDMI, компонент, AV-IN, AV-OUT ну и питание. Интересует как это все максимально незаметно и красиво подвести к телевизору?!
в стенуили короб
точнее так:короб в стену - чтоб перетянуть/добавить/убратьну и розетки не забудьте по количеству техники +1/2 запасных
Я правильно понял, монтируем в стену широкий короб, то-есть просто "дыра" снизу и сверху, через него будут идти снизу все TV/AV кабели? Верхний выход короба на уровне подвеса TV? На предмет розеток сначала я думал сделать для всех кабелей по розетке снизу для выхода, сверху для входа, но боюсь с HDMI не очень удачно получится, слишком толстые у него провода. Да и вдруг чего не предусмотрится, потом сложно будет добавить.В принципе вариант с простым монтажем короба меня устраивает, вопрос в том принято ли так делать вообще, или колхоз?
делайте, правда выглядеть будет не оченьну а про дыры, их за тв и ресивером видно не будет, можно сделать люк, обклееный обоями, можно розетки, вариантов море, только при наличии рисивера достаточно: 1.HDMI и 2.av(+audio) out пункт два только при условии что вы смотрите(записываете эфир)все остальные источники можно и нужно скоммутировать через ресивер
Я в этом деле новичок! Можете подсказать, как это делают профессионалы? Изменено пользователем Laker
для успеха, должны быть известны все составляющие, тв, высота крепления, тумба с аппаратурой, расположение, количество и т.д.для начала повесте короб, подключите все, поэксплуатируйте, а потом уже безошибочно заложите
Делают так: От ресивера идут провода: HDMI чтоб послать картинку на плазму, Digital Audio чтоб снять с плазмы звук и послать на ресивер( вариант для домашнего кинотеатра), с-video+2audio - жёлтый,красный,белый - на всякий случай. Далее за плазмой на стене 2 розетки - одна для плазмы, одна на всякий случай, сдвоенная розетка эфирного ТВ и Спутникового, естественно с проводами. Все источники подаём на ресивер и он уже в свою очередь распределяет сигналы на плазму и колонки. Вот так вроде кратенько. ;),Единственное дополнение что касается RCA разъёмов - у всех видео будь то RGB, С-video, и у цифрового аудио кабеля сопротивление должно быть 75 ом, в отличие от аудио кабелей - там распайка другая и сигнал идёт по трём жилам! Изменено пользователем biokai
ага, один провод - левый канал, один правый, один земля, только если провод нормальный то он состоит из двух двухжильных.а вообще удобно самому купить разъемы, нужное количество антенного кабеля и с помощью паяльника наделать себе проводов точно по длинне, понятно что хдми паять смысла нет, но уж ргб и коаксиал для звука, а также всяческие другие межблочники без навороченных разъмов вполне можно и нужноЗЫ
желтый - это композит, а не с-видео, пользоваться им нужно только для настройкиc-видео это тюльпан с четырьмя жилами и землейЗЗЫ двойная розетка за плазмой-излишество, назовите хоть один пример когда она может понадобится
бред какой то :blink: а зачем???? там НЧ сигнал - ему 75 ом не надо коаксиал с волновым сопротивлением 75Ом нужен для ВЧ сигнала и только, для НЧ хороший кабель с экраном и всё
      • 261 ответ
