Faq=audio&video
желтый - это композит, а не с-видео, пользоваться им нужно только для настройкиc-видео это тюльпан с четырьмя жилами и землейЗЗЫ двойная розетка за плазмой-излишество, назовите хоть один пример когда она может понадобится
Не все любят паять себе кабели, поэтому и пишу.... с-video - single conductor composite video cable, 75 ohm coax cablel designed to carry a composite video signal, и может вполне использоваться не только для настройки, поставляется как правило в комплекте с оборудованием. Про двойную розетку: в моей практике народ в последствии спохватывался и цеплял IP приставку к телику, чтоб спутник без тарелки смотреть, кто-то лампу над телевизором вешал, в общем кто во что горазд.... Про аудио кабели не правильно выразился: в нём есть горячий(красный), холодный(синий), и экранирующий проводники (говорю про качественные аудиокабели) - это делается для балансного сигнала в проф. аппаратуре, для бытового применения чтоб максимально убрать возможные наводки на кабель разъём RCA паяют так: штекер который выходит из источника красный - центральный, синий+экран - внешнее кольцо, а штекер который приходит - красный - центр, синий - внешнее кольцо, обмотка не припаевается.
  • 2 года спустя...
X.O. сообщение 24.1.2007, 10:34
у меня похожая задачка по поводу аудио розетокдействительно например Legrand щас стоит 700 руб за 1 штучку (надо 4 контакта и 4 розетки) но очень уж кусается)в результате купил разьём на 4 контакта (на пружинах) буду встраивать... (то есть пилить корпус какой нить розетки)дело в том что подразумеваю расположение центра в любой из 3х частей комнаты, поэтому нужно чтобы в любом месте было 4 контакта (стерео)+ 1 в антресоли, там комп жить будет и выход опять же с усилителя в розетку для питания колонокможет кто уже так встраивал в розетку разъём на 4 контакта?
по большому счету, если это не компьютерная акустика конечно, расстояние между колонками должно быть достаточно большим, для образования приблизительно равностороннего треугольника (голова слушателя и две колонки) поэтому сводить оба канала в одну розетку эстетического смысла не несет. На счет четырех контактов, было дело, только не пружинных а под тюльпаны (межкомнатный компонент делал + коаксиал для звука), просто просверлил дополнительно две дырки, подключать такую розетку достаточно геморно. И зачем три места?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с составом домашней аудио-видео техники. Опыт практически отсутствует. Много всего уже перечитано, но осталось немало вопросов - как философских, так и вполне конкретных. Есть помещение 20 кв.м. (см. картинку), в котором однозначно запланирован ЖК-телевизор 40-48 дюймов, напольные колонки и ПК. Аудиофилией и видеоманией никто из обитателей квартиры не страдает, но и покупки с целью "чтобы было" делать тоже не принято. Задачи - кино с музыкой примерно пополам, причем кино в подавляющем большинстве случаев советское, очень редко - игры. Бюджет может быть разный, поскольку есть возможность растянуть покупку компонентов на длительное времяИтак,1) акустика. Есть ли смысл при изложенных запросах собирать многоканальную систему? Если я правильно понимаю, то 5.1 задействуется только там, где есть соответствующие звуковые дорожки. А есть они, получается, в основном на блюрей-дисках и редко на DVD, ну и в играх, а при прослушивании музыки достаточно стерео. Сам больше склоняюсь к стереоусилителю и паре нормальных фронтов (не верю в музыку по АВ-ресиверу сопоставимой стоимости, хотя никогда его и не имел). Можно ли смотреть 5.1-контент, если уж до него дойдет, имея только стерео?2) источники. Коллекции CD/DVD, имеющей какую-либо ценность, не имею, все качаю из интернета. Поэтому хочу обзавестисть медиаплеером типа WD Live, чтобы всю музыку и видео хранить на винте, и не покупать DVD и CD-плееров. Я правильно понимаю, что при использовании flac-формата музыки я ничего не потеряю в качестве, за исключением блюрей, но приобрету в удобстве? Единственную трудность вижу в том, что при прослушивании музыки придется постоянно держать включенным телек, но с DVD-плеером будет то же самое, а CD-плеер все равно, как правило, коряво читает или вообще не читает теги3) коммутация. Надо как-то скрестить следующее (исхожу из стерео - с АВ-ресивером все понятнее):- эфир; - SAT;- сетевой медиаплеер; - комп; - PS3; - усилок; - телекВ результате хотелось бы, чтобы звук шел всегда через усилок и напольные колонки4) факультативный. Есть ли смысл в такой комнате тылы поставить на стойки сразу справа и слева от дивана? Уж очень неохота их разносить и вешать...Все заранее благодарен!
Если бы речь шла только о музыке, оригинальных сд, сакд или виниле то да, усилитель хороший вариант, в домашнем центре развлечений удобное управление залог успеха, а это ресивер однозначно, во многих моделях есть автонастройка при использовании которой, хоть как-то ачх помещения будет учтено, также в комплекте универсальный пульт ДУ, у некоторых моделей к тому же обучаемый, один раз подключил, настроил и потом пользуешься а не устраиваешь себе танцы с бубнами. Можно подсоединить к компу по сети, тогда получаем инет радио и музыку с компа. Тылы можно поставить на стойки, никакого криминала нет.
а музыка при использовании ресивера как играет - из всех 5 колонок?
тылы можно поставить на стойки, никакого криминала нет
а вплотную к дивану можно? вроде наука говорит, что надо разносить максимально далеко от слушателей. есть ли все-таки реальная разница в качестве flac, играемого медиаплеером или компом, и CD? разница между CD и mp3 слышна очень отчетливо. и есть ли разница, чем этот CD играется - отдельным CD-плеером или чем-то еще?
это как захочешь у современных рессов большие возможности по коммутации и программам звучания хочешь оставь 2 канала ,хочешь включи программу объёмного звучания и тогда как раз5 каналов (есть ещё и предустановки имитирующие конкретные концертные залы) с сабом тоже можно использовать как без него так и в помощь паре и рубануть пару на низкие частоты и пустить их только через саб (пара это фронт) но такое лучше делать ежели саб достойного качества.( у меня он просто помогает "в низу" т.е нч идут на фронт и саб.
в плотную как? Сзади или по бокам? Тут с настройками придётся поиграть ежели нет системы "самонастройки" так сказать.По идее надо бы позади диванчика их ставить.Да вот ещё забыл у рессиверов можно использовать (вроде не у всех) вторую пару на фронт (ну есть 2 на фронт+2тыл+центр если ресс 5.1) и ещё пара равнозначная фронту вот на неё можно повесить ещё пару, просто для музыки аккустику получше ежели требуется но сие думаю больше изврат ;)ЗЫ меня супруга за такие мысли озвученные мною вслух сдала бы санитарам :lol:, но тут уж каждому своё.
Разумное решение, когда пытаешься скрестить кинотеатр и стереосистему, но две пары фронтов и выглядят странно, и место занимают, и накладно это. Проще купить ресивер с преаутами и через них подключить усилок. Правда, тоже накладно, зато эффект будет...
Сзади или по бокам?
По бокам, справа и слева вплотную к стене и подлокотникам. Ничего, что почти около уха сидящего на диване?
:blink: что за звери такие?Или на фоне температуры не понял о чём речь :huh:
Ну... не айс :) чуть конечно неплохо бы разнести ,развернуть к центру ,можно даже чуть приподнять.
Это когда АВ-ресивер работает как предусилитель для фронтов. Т.е. источник - ресивер как предусилитель - сам усилитель - фронты. Например, Ямаха 667
В том-то и дело, что вешать не очень хочется - некрасиво будет. На стойках было бы много лучше. Да и вообще, надо ли мне, 5.1 это, для дух фильмов и одной игры в год?.. МОжно ли фильмы с дорожкой 5.1 без ресивера слушать на стереосистеме?
Спасибо просветил ,я уже видимо чуть отстаю от жизни :) на счёт использование предов в рессиверах насквозь ,но мне такое не интересно т.к не выгодно ни экономически ни с точки зрения логики(моей)
Schtoss У тебя Ямаха? Ну и не только в ней есть функции примерно о которых я уже писАл , а именно это управление сигналом т.е ты можешь использовать только 3или 3(с сабом) канала, а тыл и центр в меню ресса поставить (NONE) и эффекты цетрального канала будут воспроизводится фронтом и "прорисовываться" в центре, а тыл (по мере "отдаления" эффекта от фрональных "АС") не будет воспроизводится вовсе.Ещё такая функция есть в некоторых DVD дисках прямо в меню (особенно в музыкальных ,концертных тобишь)
А аккустика куплена? Можно ведь на тыл поставить сателлитики и они будут доволно культурно и стильно стоять на стоечках и никого не напрягать ,а мощь разовых тыловых эффектов возложить нка DSP, пусть сама изворачивается:) при в меню (сателлитты) сделать "маленькими" и будет счастье;) тем более автоматическая настройка у неё есть (не то что у меня в древней 496:))
ЗЫ у меня сейчас (после переезда) стоят только фронт и саб ,а остальные в уголочке стоят ,ждут пока кабель куплю и проложу ,да ещё и места под них сооружу :)
Schtoss перечитал ещё раз дошло что ты в поиске :) ,не хочешь объёмного звука:
1 делай только стерео
2 делай 5.1,7.1 как захочешь и пользуй как нравится или в зависимости от нужды
3 сделай хорошее стерео (качественный усилок хорошие АС и тд и про источник сигнала как и про сигнал не забывай) а в качестве 5.1 купи копеечный "коробочник"
4 сделай хорошее стерео для объёмного звука возьми что нибудь типа Yamaha YRS-1000 или YRS-2000 , HTS5110 или HTS5120 от Philips
лично мне нравится второй вариант:)
вот я и пытаюсь понять, нужен он мне или не нужен))) в этом вся и проблема
делай только стерео
к этому варианту и склоняюсь. а что будет, если я в плеер засуну DVD-Audio или блюрей с 5.1 - все каналы будут из фронтов звучать просто? (основной вопрос)
3 сделай хорошее стерео (качественный усилок хорошие АС и тд и про источник сигнала как и про сигнал не забывай) а в качестве 5.1 купи копеечный "коробочник"4 сделай хорошее стерео для объёмного звука возьми что нибудь типа Yamaha YRS-1000 или YRS-2000 , HTS5110 или HTS5120 от Philipsлично мне нравится второй вариант:)
с учетом того, что и коробочник, и звуковая панель стоят примерно по 20-30 т.р., лучше эту сумму вложить в хороший ресивер - и проблема качественного усиления стерео решена, и 5.0 сделаю без проблем (все равно в тылы и центр вкладываться особо не хочу)в общем, если ответ на основной вопрос о судьбе 5.1 на стереосистеме положительный, то тогда не буду изобретать велосипед и покупать оборудование, в котором не испытываю острой необходимости (АВ-ресивер, центр, тылы), а возьму нормальные фронты и стереоусилитель. а 2,5 кв.мм. на тылы на всякий случай замурую в стену до лучших времен...
подключи ресс. через аналоговый выход ,выбери вход CD и будет тебе только стерео :)( вообще тут надо пробовать на слух ,например у меня через недорогую отнють оптику играет лучше чем через 35 доллоровый метровый "монстр" кабель) ,а вообще не знаю как во всех, но в части рессиверов есть переключения в меню ,"чистое стерео" где из всех дорожек выбирается только "лево и право" или "объёмный звук" грубо говоря т.е с использованием всех каналов
хозяин-барин ,но нафига 2.5 можно 0.7 без особого напряга и стоит гораздо дешевле.
Schtoss а ещё + рессивера в том, что он имеет тюнер и при этом все пироги в одном корпусе . А при не самом дешовом варианте довольно удобоваримый звук на стерео. Решать конечно вам.
ЗЫ когда понадобится сурраунд, будет повод перенести хорошее стерео в спальню ;)
на сакд две дорожки - многоканал и стерео, на двд -а аналогично, хотя бывает и более двух, поэтому если у вас будет только стерео, то никакого смысла в этих носителях нет, обычного сд хватитмногоканальная музыка звучит прикольно :D про кино: если смотреть хорошие фильмы с хорошим (многоканальным, оригинальным, без перевода и дубляжа) звуком, то наличие тылов обосновано, т.к. дает более сильный эффект погружения.и еще один плюс ресивера, точнее два - можно озвучить вторую зону, а в некоторых еще и картинку пустить, хотя.... есть ресиверы ямаха z - серии [love], но обычной квартиры для этих ресиверов мало [kia_]
вот вот и я про то :)
X.O. Ямахи любишь? Я тоже :)
подтвердил мой вывод - кино я не смотрю... итак, выбор почти сделан, подскажите теперь по коммутации, в которой я вообще ничего не понимаю. нужно, чтобы телек постоянно говорил из фронтов, будь то эфир, SAT, медиаплеер или что-то еще. это возможно?
Schtoss какой телек?
спутник и медиа можно сразу на вход усилка звук послать если есть возможности ,то по цифре(всё зависит от моделей)
ЗЫ даже если у телека есть цифровой аудио выход то и его туда же.
это всё при условии что усилок имеет достаточно входов для коммутации
если только аналог то все пироги (кроме хорошего качества музыки) через телек (напрямки) сдесь всё зависит от усилка количества и вида входов для усиления.
Блин тем рессиверы и хороши у них возможностей в коммутации море.
shatl
Ямовский комплект A-S2000 + CD-S2000 + Soavo 1 оч. неплохо звучали
Schtoss
мне повезло, я аудиофилией не страдаю, и из опыта могу сказать следующее: без должной подготовки помещения, правильной настройки и расположения акустики в комнате, сбалансированного комплекта источник-усилитель-акустика получить по настоящему хороший звук очень сложно, на мой взгляд выбор в сторону усилителя - это удобное кресло в отдельной комнате, без всяких там тв, компов и приставок, когда совершаешь ритуал - доставая любимый лицензионный диск записанный например в японии в таком-то году, на таком-то лейбле, без ремастеринга и где звучание вокала солиста как-то особенно цепляет, вставляешь диск, пока он загружается приглушаешь свет, садишься в кресло, закрываешь глаза и любимая группа уже поет исключительно для тебя, и тебе кажется что стоит протянуть руку и ты поможешь гитаристу перебирать струны. А еще это хобби к тому же очень дорогое ибо сначала нижний ценовой диапозон, а потом :
но самое интересное, что ресивер собственно может и уступает в некоторых нюансах звучания, особенно если он из низшего ценового сегмента, но его задачи - это как раз то, что вам надо, зачем себе обрезать возможность получать удовольствие до прослушивания только любимой музыки? если 4 из 5 выбранных источников имеют цифровой многоканальный выход (я думаю нет смысла писать о качестве аналогового сигнала в этих устройствах ибо он там для галочки) и только 1 (эфир) обладает полным говном по качеству видео и звука, посредственным аналоговым выходом не говоря о том, что там показывают.
+Ресивера:
удобная коммутация и минимум проводов, особенно при подключении источников, через полноценный хдми (видео+звук)
переключение между источниками нажатием одной кнопки на пульте, включение и выключение всех систем тоже (с помощью макросов)
всегда есть выбор - аналог или цифра, с обработкой или без (концертные пресеты ямахи в некоторых случаях очень интересны, как и презеты для фильмов не имеющих многоканальную дорожку)
удобная настройка, ресивер сам учтет расстояние до колонок, при желании еще и акустические характеристики помещения учтет (разница в звуке между поставить без настройки и с настройкой очень большая)
дополнительные независимые аудио и видео зоны
возможность проигрывать файлы с внешних носителей по юсб и через блютуз, не говоря про обрызганное яблоко
возможность быстро подключить видеокамеру или что-то еще
какой телек?
да пока никакого, но планирую сасунг или lg 42-48 дюймов. кажется, у них сейчас цифровой аудиовыход у всех есть
здорово написал, сильно... даже и сказать нечего
      • 260 ответов
