Выбор- металл или пластик.
У меня последний 5 этаж. Стояки отопления выходят с пола и заходят в радиатор. Вертикального стояка до потолка нет. То-есть стояк заканчивается в радиаторе. С пола трубы металл. выходят новые-соседи меняли в прошлом году и вваривались у меня. У меня старые трубы все в свищах. Я обрезал болгаркой по новому металлу и нарезал резьбы. Многие сантехники советуют ставить МП, НО Я БОЮСЬ МЕСТ СОЕДЕНЕНИЯ-фитингов- может выдавить давлением. Хотя они уверяют, что многим ставят и без проблем. Поэтому я хочу поставить оцинковку. Конечно с МП проще работать и гнуть. Кто-что посоветует?
Если есть возможность поставить металл, то ставь металл и резьбовые фитинги соответственно тоже.
Ну я имею ввиду стальную оцинкованную трубу с муфтами и угольниками. А о каких Вы металлических фитингах?
юрка ,тебе на будущее.для информации-Оцинковку на отопление не ставят...при превышении температурных параметров СО цинк отлетает и забивает присоединительную арматуру и приборы.Параметры ГВС по нормативам до 75 гр.оцинковку здесь мона,а параметры СО до 95гр.здесь низззяЕсли в системе будет стоять запорная арматура или фиттинги из латуни,не стойкой к вымыванию цинка,они ,как правило, через некоторое время рассыпяться.Хочешь проверить на себе-мешать не буду
У меня вода в системе больше 60гр. не бывает.Посто оцинковку хочу из-за меньшей коррозии.
Во мужики! А я этого и не учел, т.к. даже мысли такой не было.Неужели цинк будет вымываться? Я думаю, что внутреннее покрытие будет покрыто какой-то пленочкой из всяких веществ, добовляемых в воду.Или не так?
Подробнее о выщелачивании цинка.
ЦИТАТА
Многочисленные факторы, такие как минимальные осаждения, трещины и поры в облицовке и недостаточный доступ кислорода способствуют выщелачиванию цинка. Одной добавки ингибиторов в расплав латуни недостаточно, чтобы исключить выщелачивание цинка. Только комбинация состава материала, определенного метода изготовления и термообработки гарантируют стойкость к выщелачиванию цинка, что подтверждает успешное прохождение тестирований ISO. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Губчатые медные наросты, не содержащие цинка, нестойкие, неплотные и, как следствие, быстро разрушаются. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала.
В бюджетных редукторах,коллекторах,запорной арматуре,использование таких сплавов,как DZR латунь-нерентабельно и чтобы была изготовителю прибыль, в сплавы добавляют вместо пропорций латуни и олова - свинец в бОльших пропорциях(он ведь дешевле намного ) и потом такие фиттинги,краны,коллекторы,редукторы,фильтры рассыпаються через три-пять лет,но особенно быстро это происходит на горячей воде и отоплении,не говорим уж о влиянии свинца на дальнейшее качество воды.Не буду приводить ...пока ;)предметные фото,но они у меня есть !
Поэтому на Аква -Терм 2009 представитель и VIEGA и OVENTROP говорили о полном переходе ДАЖЕ их подукции с латуни на бронзу
могу так же привести примеры из книги К-Й Хайнеманна....а там ВСЕ виды лопнувших и труб и материалов представлены.
Tehnik-san, учитывая вышеприведенное какую запорную арматуру тогда порекомендуете? Bugatti, Valtec... ?
Да, Дмитрий-Сан, я вижу Валтек дискредитировал себя в твоих глазах из-за этой подделки.Но, это же подделка, а оригинал еще никто не отменял :)
Не думаю,что и ты продолжаешь им верить после своего "отрыва"...могу ещё пару таких же фоток по этому доотстойному :) производителю приложить
Эх, молодость, когда я подписался под этим монтажом, я был еще такой зеленый и не знал всех тонкостей и технологии. Поэтому я, откровенно скажу, прозевал весь процесс монтажа :(
Теперь думаю, что
а) не использовался калибратор и, соответственно, не снималась фаска и
б) не смазывался сам фитинг чтобы труба на него зашла и не затерла две EBDM колечка-уплотнителя. (обычно или в мыльную воду рекомендуют, либо силиконовый герметик чуть -чуть)
Я вот себе водоснабжение монтирую сейчас, там как раз ВАЛТЕК и полное соблюдение технологий. Обидно только что инструмента своего нет, приходится брать в аренду и торопиться.
olejonok Из синей трубы течёт холодная вода, а из красной - красная. :D
А по теме. Чем же человеку батареи подсоединить? Нет пока совета.
FugenFьhrer
Как догадался ? :)
P.S. По дефолту как на смесителях - справа барашек горячей воды, а слева холодной ?
юрка-На отопление ставить следует металл,именно тот материал,который предусмотрен изначальным проектом дома.Замена на другой-будет называться самовольным вмешательством в ОБЩЕДОМОВЫЕ инженерные сети.
Постил чуть ниже, но в ответ тишина... А задумка стоит на месте... Есть ли сейчас (вне отопительного сезона) вода в этих трубах (судя по всему должна быть хотя бы для защиты от коррозии) и можно ли заменить ее с технической (НЕ правовой) точки зрения на армированную стеклопластиком, например Pro Aqua Rubis PPR-C 80 PN25? У соседей наблюдал разводку комнатных стояков отопления (уже как и полагается на 3/4) МП ValPEX на цанговых фитингах (системе 3 года) и армированным ПП Санполимер ALPPR3 PN25 (системе 2 года), везде полет нормальный. P.S. По поводу вмешательства и изменения изначального проектного материала труб-армированным Санполимером разводил как раз таки жековский слесарь.
FugenFьhrer
Как догадался ? :)
У тебя полы какой-то красной дрянью забрызганы :)
AVPAVP В нашей стране строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. :)
С точностью до... наоборот.Справа ВСЕГДА холодная....это по европейским нормам.Под правую руку,по эргономике,делают безопасный вентиль, т.е. холодный, потому что правши его открывают первым.Это было придумано в интересах большинства пользователей,ведь левшей по статистике-меньше. Открывая кран с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься,а у нас есть такие районы, где обжечься гор.водой можно ОЧЕНЬ серьёзно.Кстати если заказан импортный смеситель на ванну с термостатом....тады сантехник,при таком раскладе, "попадает" по-крупному.т.к. здесь шланги под раковиной не перекинешь,чтобы сделать правильно при "своей" установленной левой хол.воде
