Скрыть отопительные трубы
У кого какие идеи как скрыть трубу отопления (метало-пластик) ? По идее можно сделать желобок не доходя фанерой и ламинатом, потом всё скрыть плинтусом, но смущает расстояние для листов ламината к стене (10мм) не более. Под фанерой будет лежать старый линолеум и доски.
Почему на более 10мм? Как раз не мение. Больше можно :) Я бы сделал желобок под трубы по периметру в этих самых досках, на которых лежит линолеум. А потом сверху ламинат и плинтус.Ну или плинтус какой то самодельный приколхозить, а в нем предусмотреть полости для труб.
Кабель-канал подобрать, пришурупить его к стене - в него трубу, к крышке кабель-канала пришурупить плинтус, проложи трубу, защелкнул кабель-канал..... в случае чего просто окрывается кабель-канал и ничего не отрвается :)
Кабель канал кажется не подойдёт, ведь я не согну трубу строго под 90 градусов, придется проштробить старый пол на 5мм, выложить тубу, а сверху накрыть ламинатом
Прогодны прямые делаеш просто кабельканалом, а "поворот" угла - штробиш не пол а СТЕНУ у тебя получается некий запас по радиусу, далее из профиля делаеш 2 треугольника, подогнав так что бы передняя стенка (котоая гипотинуза треугольника), была от стену на растоянии необходимом для свободной прокладки трубы, прикруячиваеш треуголки к стенам и проложив трубу посередине "гипотенузы", прикручиваеш профиль - для жосткости конструкции - и все, либо ламинат, а проще купить 1 пластиковую панель и выризать, прикручиваеш пластик на профиль, облагораживаеш углы пластика (хоть уголками темеже для пластика), все! если что открутил и вынул трубу, поменял - прикрутил все обратно.... Ну как то так вот.... Можно не штробить - но тогда "конструкция" будет выступать больше - уже не красиво...
