Каково устройство вытяжки в доме?
Гость
Монолитный дом по индивидуальному проекту. Вентиляционные шахты в виде короба где-то 1,5х0,6 метра. Как устроена вытяжка? Я так понимаю, что канал от отверстия идет на верхний этаж и там входит в одну общую для всех квартир шахту. Правильно ли я мыслю? (Надо разобраться чтобы определиться делать ли принудительную вытяжку.)
Можно еще параллельный вопрос?! А сможет помочь принудительная вытежки в случае как у меня. Живу в 5- этажном доме на 4 этаже. Ктото из соседей по стояку курит то ли в ванной , то ли в туалете, а аромат весь у меня дома. Ремон еще не начала, пока собираю всю инфу что может помочь.
Лиля
Вам наверное только принудительная и поможет.В жилом старом доме перестраивать канал нереально.
Paxan
Сам видел в домах-именно так всё и устроено.Иногда приходится ломать канал,и заново из ГВЛ строить...
против лома нет приема...чтобы освободить себя от неприятных запахов нужно ставить принудиловку...правда сосед сверху тоже со временем будет вынужден поставить такое же устройство...
Вытяжка обычно так и устроена в домах (зависит от серии и проекта): один (два; в редких случаях три) общий канал, к нему подходят через этаж с чётных и нечётных этажей каналы из квартир (забор из санузла, кухни - вариантов с разделениями несколько), при монтаже которых обычно ставят, так называемую отсечку, дабы запахи не гуляли по квартирам. При исправно работающей естественной вентиляции её эффективности должно хватать, а паметры должны удовлетворять требованиям действующего СНиПА. В старых домах возможны отклонения: требования были несколько иными.
Гость
Твердо пока не определился, по моим понятиям, как сказал, прораб из конторы что строила говорит нагло не стесняясь - не знаю, не я делал :blink: В конторе говорят - ой, надо все документы поднимать, и где они никто не знает :lol: В общем, темнят, я им говорю да не буду я следствие вести, не буду жалобы писать, мне только посмотреть - ответ один, мол, не найти чертежей, запропастились куда-то ;)
