Стяжка на открытом балконе. Помогите.
superkaban
Опубликовано (изменено)
Собираюсь делать стяжку под плитку на открытом балконе (2,4 м2, 40 мм). Разрушив старую стяжку, обнаружил под ней гидроизоляцию из рубероида. Решил рубероид перестелить по новой. Поверх него, для прочности, армирующую сетку. Так как балкон открытый, хочу сделать небольшой перепад (примерно 10 мм), чтобы дождевая вода стекала. Так же при закупке готовой смеси для стяжки (закупал не я) произошла ошибка: вместо Unis Горизонт (http://www.unistrom.ru/view.php?id=26) был закуплен Unis Горизонт Универсальный (http://www.unistrom.ru/view.php?id=27), в связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
1) Чем грунтовать рубероид под стяжку (бетоноконтакт тут не подходит, как я понимаю)?
2) Как зафиксировать армирующую сетку на нужном уровне (ну чтоб к основанию не прижималась и выше уровня стяжки не поднималась)?
3) Смогу ли я при помощи закупленной смеси сделать необходимый мне перепад (она вроде самовыравнивающаяся, но может что-то можно сделать)?
4) Закупленная смесь для внутренних работ, а у меня балкон открытый, это провал?
Извиняюсь за сумбурность изложения
P.S. Все работы буду делать сам в первый раз, очень боюсь запороть дело.
Изменено пользователем superkaban
1.При слое 5-6 см это не нужно,4 маловато.2.На фото.3.Не подскажу,но теоретически можно.4.На гипсовой основе? тогда не вариант.
Sprayer
фото посмотрел, не понял только что это за подставочки (название, легко ли купить). И еще, у вас на фото сетка с толстым прутком и крупноячеистая, у меня ячейка 25 на 25 мм и пруток, наверное, 1 мм, т.е. ее не только приподнять нужно, но и в некоторых местах прижать, как быть?
Состав: цемент, мелкофракционный минеральный наполнитель, химические добавки. Может еще не все пропало? :o
4 маловато
Вообще маловато или с пивом потянет?
Я делаю ежики - видели военные фотки с противотанковыми ежами? Ну вот такие же. Вяжется проволочкой за минуту.
buka
но это если подпереть, а если придержать нужно?
И еще, я так понял нужно 2 вида проволоки: потолще, для "спиц" и потоньше, чтоб их связать, так?
Да не, арматура вяжется обычной проволокой. Все поле. Если придержать, то советовать забуриться, чтобы завернуть саморез в пол, я не буду - это банально, наверное. Я не очень понял суть вопроса, если честно. В чем смысл придерживания? Земля не так уж быстро крутится, что с ее поверности прутики слетают. Не?
Чтоб не вылезала выше уровня стяжки (прутик тоненький, гнется легко). :)
Такой вариант имеется, но что-то по-моему ненадежно (чуть шевельнул, она сместилась и отцепилась от самореза), я ж по ней ходить буду во время заливки. Или глупость говорю?А вот еще вопрос, buka, на каком уровне в стяжке должна залегать сетка на середине, выше, ниже? Изменено пользователем superkaban
Проставки под арматуру,я их называю.Если я скажу как они у нас называются,ещё больше введу в заблуждение,продаются свободно,используются для того,чтобы поддерживать арматуру в толще раствора,ну,чтоб от неё был толк.У меня сетка 150*150,пруток толщиной 3 мм.То что у вас,видимо сетка заборная,или штукатурная,соответственно и назначение(заборы,штукатурка)
Состав: цемент, мелкофракционный минеральный наполнитель, химические добавки. Может еще не все пропало? :o Вообще маловато или с пивом потянет?
Вообще должно пойти,может очепятка у них там случилась.С пивом потянет.
Sprayer
а если не секрет, на каком уровне? и бывают ли они разные по размеру - высоте?
Примерно в середине,те что на фото 4 штуки- для бетона,при толщине слоя около 7-8 см,тот,что один,справа для ЦПСов при толщине слоя 5-6 см.
Появился еще один вопрос. Вот выдержка из инструкции к наливному полу:"при производстве работ для передвижения по поверхности залитого незатвердевшего пола рекомендуется использовать специализированную обувь на шипованой подошве." Что из себя представляет эта обувь, легко ли ее найти и купить и, возможно ли ее чем нибудь заменить (ну типа из подручных средств сделать)? Может кто-нибудь из знающих людей подскажет?
... рекомендуется использовать специализированную обувь на шипованой подошве." Что из себя представляет эта обувь, легко ли ее найти и купить и, возможно ли ее чем нибудь заменить (ну типа из подручных средств сделать)? Может кто-нибудь из знающих людей подскажет?
В какой-то из тем трёхлетней давности встречается описание таких педалей :) . Сейчас уже не смогу её найти. В фанерку по форме ступни вкручиваешь саморезы соответствующей длинны и приматываешь её к ногам. Так и ходишь. :)
У меня под стяжкой рубероид будет лежать, саморезами проколю ведь! Или затуплять их специально?
Вот за это не скажу - лично не пробовал. Сам что-нибудь придумай. И нам не забудь потом рассказать. :)
Не уверен, что ОНО это выдержит, но вот в ОБИ продаются нашлепки на обувь для оздоровления газона.Вот такиеpost-28393-1251747296_thumb.jpg
Эх, увидеть бы настоящую обувь для этих целей, легче бы думалось! :unsure:
Жду с нетерпением, если не шутишь!
Я ж не шут,сказал-сделал. :) Это к ботинку короче привязывают :)
с такими штиблетами не по наливайке ходить а по 5см стяжке :D
