Прикрепить брус вертикально к перилам балкона
Creo
Уважаемый форумчане, подскажите пожалуйста.Строю шкаф в торце балкона (старая панелька, перила балкона уголок 40 мм).Необходимо закрепить брус вертикально к балкону этажем выше. Планирую взять соответствующий уголок для крепления к брусу, просверлить соседский балкон и саморезами уголок (который прикреплен к брусу) закрепить за соседский балкон.По другому - это только резьбу нарезать и винтом, только это очень неудобно!
Саморезами стёмно.Как вариант: со стороны уголка, шляпка болта полусферой, со стороны бруска, гайку утопить и потай замазать шпаклёвкой или холодной сваркой, или эпоксидкой. Может быть и корявый вариант, но зато никто с балкона не свалится если обопрётся об брусок.
Под обычный чёрный саморез L x 3,5мм сверлим в металле отверстие 3,2 мм ( такие свёрла в любом строительном магазине должны быть) , и вкручиваем саморез. Если саморез не дохлый, шляпу при закручивании не оторвёшь. Будет держать мёртво.
