Как правильно называется!
:D Такой шведик, наверное,только для эксклюзивной сантехники подходит.
...ннееееаааа.... им только удачу за яйца крутить :)
  • 1 год спустя...
Ниппель (от англ. nipple) — Это КОРОТКАЯ металлическая соединительная трубка с резьбой с двух сторон для присоединения трубопровода.
Бочонок -Это ДЛИННАЯ металлическая соединительная трубка с резьбой с двух сторон для присоединения трубопровода.
Сгон -Это с одной стороны ДЛИННАЯ с другой короткая резьба на металлической соединительной трубке ,служит для присоединения трубопровода.
Рылся по своим делам (не сантехническим :)), нашёл другую формулировку:
Ниппель – соединительный элемент с резьбой по сторонам, как правило одного диаметра. Так же имеет поверхность под гаечный ключ. Кусок трубы с резьбами по краям уже является бочонком или сгоном, но не ниппелем.
Бочонок – соединительный элемент в виде куска трубы длиной 5-6 сантиметров и с нарезанной трубной резьбой по краям.
Сгон – соединительный элемент в виде трубы длинной 10-15 см для замыкания перемычек или жестко установленных труб. Используется в комбинации с муфтой и контрогайкой. Чаще всего применяется при организации радиаторных байпасов.
Истина где-то посередине...
Римович
Это нипель
