Непонятное покрытие под плиткой и что с ним делать
vlv
Опубликовано (изменено)
День добрый!Сбил старую плитку в ванной и частично содрал старую штукатурку выше. Под ними обнаружилось покрытие, которое я идентифицировать не в состоянии.Что это может быть?post-30328-1251794254_thumb.jpg1. - То что было под плиткой (рыжее)2. - То, что было под штукатуркой (серое)3. - Остатки плиточного клея.Держится это покрытие весьма и весьма крепко. При попытке снять крацовкой, снимается вместе с кусочками стены. Соответственно, вопросы:1. Надо ли сдирать? С учетом того, что местами слетело, местами осталось (где осталось держится прочно)2. Если надо, то как? Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
Изменено пользователем vlv
Краска наверное.
Допускаю, но как крайний вариант. Потому как, разве на краску кладут плитку?Если допустить, что краска, как сдирать? Или не стоит?С уважением.Владимир.
Если рыжая поверхность не гладкая на ощупь, то счистить, что легко счищается, остальное хорошо загрунтовать
Гладкая. Причем, очень... То, что не слетело, держится, будь здоров. Щеткой пробовал (крацовкой). Сначала, ничего не происходит, а потом отлетает вместе с кусочком стены.Мне, тут, сказали, что это может быть масляная шпатлевка... Возможен такой вариант?Может, попробовать предварительно феном нагреть?Заранее спасибо.С уважением. Изменено пользователем vlv
Все-таки очень на краску похоже.Сбивай топориком,счищай шпателем.Можно попробовать феном погреть,но велика вероятность что эта фигня будет размазываться по стене. :huh: Короче,надо пробовать различные способы.А что дальше предполагается со стенами делать?
Дальше предполагается класть плитку. Шпателем пробовал. Где-то берет, но, в основном, нет. Ради эксперимента попробовал болгаркой (остатки диска по металлу стояли, было не жалко). Но не спиливать, а, как бы, шлифовать, т.е. плоскостью диска. Вроде получается, но в час по чайной ложке. Может попробовать взять специальный диск (не знаю, как называется, поверхность у него, как бы, ступенчатая, как наждачка)?Если не сложно, какие различные способы возможны?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
Как оказалось плитку кладут прямиком на водостойкие обои. Вот буквально недавно закончил зачищать кухню. Последовательность слоев была такая: бетонная плита->масляная краска->водостойкие обои->плиточный клей->плитка. Если краска сделай насечки, загрунтуй и дальше что душе угодно: хоть штукатурь, хоть сразу плиточный клей. Смысла сдирать нет. Много времени убьешь а результат будет незначительным. Или поищи по форуму, я совсем недавно задавал вопрос как сдирать эпоксидку - еще та проблема, так вот мне дали достаточно дельные советы. Надо бы поблагодарить откликнувшихся... совсем времени нет. Во, нашел  https://homemasters.ru/...t-epoksidku/
так не делайте, вероятность что диск разлетится почти 100% а это черевато ущербом здоровью, к тому же и диск по металлу насечка частая и можно не думать что там такое намазано
Огромное спасибо за все советы. Буду, таки, штукатурить.Т.е.1. Насечки2. Штукатурка3. плиткаБудет нормально?Насечки, чем быстрее и качественнее сделать?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
Да, и еще вопрос возник. Чем грунтовать? С учетом того, что где-то осталось это покрытие, а где-то бетонная (точнее, бетон с опилками) стена наружу.Заранее спасибо.С уважением.Владимир
Все понял, всем огромнейшее спасибо!Остался вопрос про грунтовку. Чем грунтовать-то? Если там на поверхности, описанная выше, рыжая и серая хрень и участки бетонной (опилки с бетоном) стены.Очень нужно как можно срочнее, потому как жду только вашей консультации, господа!Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
бетон-контакт вам в помощь
