Подготовка для штукатурки потолка с маяками
sbury
Уважаемые мастера, подскажите, как правильно маяки крепить на потолке.Вдоль или поперек швов. Или это не имеет значения?Одна плита сильно провисает на сантиметра 3. Если наносить ротбандтаким слоем на грунтовку Бетонконтакт, это не страшно или несколькими слоямилучше делать? Может армировать надо?Просветите пожалуйста в этом вопросе.
О спасибо. То что надо :) Но вопрос, обязательно железную сетку? Или можностеклотканевую 5х5.И я так понял, что на весь потолок правильнее будет.Я правильно понял?Если да то делаю так: 1. наношу два слоя (с полным высыханием первого слоя) Бетонконтакта. 2. Жду пока высохнет. 3. Тяну ротбанд и в него вмуровываю сетку (какая толщина слоя?) 4. Устанавливаю маяки и тяну по ним ротбантом 5. Грунтую СТ17 6. ШпаклююПодправьте пожалуйста если я что то не так понял
