Автоматы и УЗО
Strong
Опубликовано (изменено)
При замене проводки столкнулся с проблемой выбора автоматов. Одни советуют поставить одни автоматы, другие совершенно другие. На работе друг предлагает поставить автоматы "Домовой", кто-то встречался с ними? Также хотелось бы узнать, в чем отличие обыкновенных автоматов, дифференциальных и УЗО.
Изменено пользователем Strong
Автоматический выключатель-защищает цепь в случае перегрузок или коротких замыканий, также для редкого вкл-выкл потребителей.Дифференциальный автомат-устройство защиты срабатывает при возникновении утечки тока на землю.Различают- термомагнитные дифференциальные автоматы (ТДА)- дифференциальные модули (ДМ)- устройства защитного отключения (УЗО).ТДА совмещает функции защиты от тока утечки и термомагнитные функции, характерные для автоматических выключателей.ДМ-реализация ТДА посредством монтажа автоматического выключателя и специального устройства (дифференциального модуля) с целью получения дифференциального тока и управления последующим размыканием автоматического выключателя. Область применения дифференциальных модулей та жа, что и у серии автоматических выключателей, с которыми они устанавливаются.УЗО или стандартный дифференциальный выключатель-чувствительно только к току утечки на землю. При токах перегрузок и КЗ необходимо использовать УЗО совместно с автоматическими выключателями или с предохранителями, которые защищают их от термических и динамических перегрузок. Подразделяются на два типа-тип АС для переменного тока-тип А для переменного тока и пульсирующего постоянного тока.С Домовым не сталкивался. Хотя если это действительно продукция Шнайдер электрик, должно быть лучше голимого китая типа ДЭК и ИЕК. Если за ценой не стоишь, бери Легранд или АВВ.
а перед какими стоит выбор??? хотя можно поставить и домовойразница у автоматов и узо в характере токов от которых они срабатывают, а диф. автомат это узо и автомат в одном флаконе
Скорее всего муки выбора именно по этому поводу.
Да, именно муки выбора. :rolleyes: Но считаю, что все же нужно выбрать понадежнее аппаратуру. Еще в процессе обдумывания :)
Шнайдер Электрик хорошая французкая фирма и причем не дорогая, а отличии от других европейцев.
Из серии Домовой ( как говориться тот, который стоит :
) пользуюсь дифференциальными автовыключателями модель АД63 очень надежна и всегда срабатывает!
Если будете ставить автовыключатель, рекомендую ВА63 из той же серии!
Изменено пользователем olegser
У него как раз не стоит, а висит вниз :D
Кстати можно сюда выложить схему подключения узо?
Конечно смех смехом, но все такие Домовой очень хорошая серия! Раньше ставил другие автоматы, но очень часто не срабатывали, бывали и такие моменты что узо не срабатывало и даже автомат после него и все просто вылетало. Но с этими агрегатами уже больше года таких проблем не замечаю!
Спасибо за подсказку, поставил себе автоматы серии "Домовой". Все же франзуская фирма, должны быть качественые и надежные! На работе тоже их рекомендовали.
кстати может кто подскажет купил автоматы шнайдер так они друг от друга отличаются, может кто знает... разная партия!?!?!?!
Наверное не сталкивались... просто немного мандраже :unsure: Теперь вот столкнулся с тем что немного просчитался... счетчик будут ставить электронный а он 6 позиций занимает... Надо будет покупать еще один небольшой щиток. Туда поставлю счетчик, вводной автомат, и ASP. Благо место есть куда.P.S. Читаю форум и берет меня сомнения ставить УЗО... не ставить...
По поводу УЗО понятно... а вот по поводу автоматов есть идеи?Может на схему глянете... посоветуете...И еще можно ли защитный проводник, при его отсутствии, кинуть на ноль до УЗО, и тогда ставить УЗО на фазу и ноль. (Частный дом)?
ну если бы знал - подсказал, наверное разные типы, не работал с "домовым", скорее никакого криминала кроме неудобства подключения гребёнкой
так как частный дом - вам узо в первую очередь противопожарное нужно (на 0,3А или 0,1А) я бы поставил - дом свой лишним не будета так схема рабочая
можно ли
учитывая что
(Частный дом)?
можно
