Установка накопительного водонагревателя
В конечном итоге повесил на 3 дюбеля - крюка. Д12Все вроде как хорошо, но при нагревании градусов до 50-55 обратный клапан начинал капать, причем не через сосок, а через крепление рычажка <_< Позвонил в сервис - там сказали, что клапан бракованный, а в Украине, к сожалению, гарантия на комплектующие не распростроняется :angry: Купил новый клапан в магазине, но на нем не было написано макс. давление (У родного 0,65 Мп).Пришлось купить его, т.к. больше нигде их не продают. Установил, капает через сосок иногда, все как положено, но! Стала течь спайка пластиковых труб холодной воды (тройник-труба, куда гибкая подводка холодной трубы крепится ) все при том же нагревании 50-55С. Проклятие какое-то. В принципе понятно, что перепаивать нужно. Но все равно не понятна природа данного явления. Опять клапан бракованный сбрасывает давление в холодную трубу? Монометра увы нет :-(Это ж какое должно быть давление, чтоб тек стык, который в обычных условиях(Котел выключен) не течет. Может кто сталкивался с таким?post-15323-1255949747_thumb.jpg
Изменено пользователем andrey_ims
Народ! Помогите плиз!Нужно что-то делать, а что именно не ясно! Если я перепаяю стык, то может какой-другой потечь :-(
Скорее всего ppr стык не течёт,а текут соединения над краном.Зачем вы подмотали фум ленту под гайку гибкой подводки?
Течет именно стык, я проверял. Вот это и странно, т.е. он течет видимо от того, что давление возрастает, но как? Пред. клапан же установлен!Сейчас мне кажется, что с клапаном опять не повезло :-(
Это от не грамотности :-( Хотя и видел, что герметизация по резьбе не нужна, но зачем-то сделал.
есть хорошие решение по поводу клапанов на бойлер  https://homemasters.ru/...fii/?p=73887
Да, решение неплохое, спасибо! У клапана на фотках, там слив 1/2", это даже отменяет необходимость делать краник для слива воды. :D Осталась теперь найти такой клапан у нас в городе. Вообще смотрю, как люди правильно собирают разводку, с коллекторами, монометрами и прочими полезностями и с унынием смотрю на свою :-) А скажите, там на ваших фотках аж 3(!) клапана на всю систему! Зачем 3? Хол,гор,бойлер? А не достаточно ли 2х будет: гор, бойлер?
да, после счётчиков обязательно должны стоять обратные клапана.
недостаточно
да, после счётчиков обязательно должны стоять обратные клапана.недостаточно
Та я в общем то не про обратные, а про предохранительные.Т.е. Допустим один на гор. коллектор, а один на бойлер (как на фотке), то на коллектор хол. воды можно ж и не ставить по идее.
нет, :) это три разных объекта,предохранительный клапан нужен только на вводе хол.воды в бойлер,вы запутались просто ;)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Сразу дико извиняюсь за, может быть , некорректный вопрос. Интересует можно ли устанавливать предохранительный клапан для бойлера на расстоянии в 1,5м от ввода хол. воды в сам бойлер или же он должен быть устанолен непосредственно на патрубок хол воды в бойлере. Заранее СПАСИБО.
