Побюджетнее выровнять стену
alexthesage
Ситуация такая: Есть 40 кв.м. кирпичных стен в старом фонде. Кладка выходит прямо внутрь комнаты, т.к. кирпич старый - стена кривая. Хочется побюджетнее выровнять ее под обои.Какой материал использовать?Хотел цементно-песчаную смесь использовать - в магазине попытались отговорить (дюбель будет не вогнать) и склоняли к гипсовой штукатурке, но она раза в три дороже.Может есть еще какой-нибудь материал?Гипсокартон не подходит.
Это почему в цпс не вогнать дюбель? Если Вы хотите выровнять ее в уровень и плоскость то цементом и песком, а если подешевле, то гипсовыми подтянуть углы и плинтуса.
Вообще, дешевле цемента с песком, ещё ничё не придумано...А дюбель или анкера должны держаться не на штукатурке, а на несущих стенах, или хотя бы на перегородках (газо-пено..бетонных)....Так что продавцы чушь сморозили или хотели вас развести...Перфоратор потолочное перекрытие пробивает, а продавцы вас цементной штукатуркой решили напугать. :D....А вот штукатурить ЦПС это целая наука, и с кривыми руками лучше не лезть.. :rolleyes:
Значит ли это, что гипсовой смесью штукатурить будет легче?И что может быть сложного в штукатурке ЦПС-ом: накидал-разровнял? Сползает? Застывает быстро?
Ну вот как объяснить слепоглухонемому разницу между красным и тихим? :-)Разные по технологии нанесения, разные по консистенции, по времени высыхания, по влагостойкости. Гипсовую можно наносить одним слоем, ЦПС - тремя, если по всем правилам. А вообще нужно попробовать и то, и другое. PS А насчет "не вгонишь в ЦПС дюбель" - без комментариев :-))))
alexthesage, когда я первый раз штукатурил кухню, то одну стену 3 на 2,5 делал примерно 2 дня, я очень ругался когда ее делал. Просто поначалу будет очень трудно, отваливаться и тд. Без опыта трудно, но зато для себя и подешевле, само оно. Вот, на фото я уже с опытом делал, поэтому за день комнату сделал, но там 2 стены штукатурил всего. На полу песок с цементом перемешан, мешал все лопатой на полу, добавляя воды :)
Mikhail
А хде потолок-то? :blink: Нельзя без потолка....
alexthesage
Действительно, без опыта с ЦПС работать трудно. "... то лепится, а то - не лепится..."(с) мультег.
С гипсовыми штукатурками работать намного приятнее. С тем же Ротбандом - песня прям! Замешал, накидал на стену, выровнял по маякам правилом. Что упало - поднял и снова на стену. Подсохло - загладил теркой. Работать можно неспеша, вдумчиво, с перерывами на чай. По только схватившейся штукатурке я ножиком делал разрезы под штробы, а потом узким шпателем выбирал лишнее. Не надо потом болгаркой пыль поднимать. :)
Есть еще вариант накрутить в стену шурупов, выровнять их в плоскость и на Перлфикс налепить листы ГКЛ. Возни меньше, но желателен помощник.
Mikhail
Вот вид сверху. Это частный дом :)
Потолок делал после стен
