Грань между шпаклевкой и штукатуркой
Здравствуйте. Такой вопрос. Есть стены. Вертикальные. Но на стенах есть неровности, впадины, бугорки, и какие-то прочие наслоения...вроде ЦПС, которые держатся прочно. Возникает вопрос. Шпаклевать эти стены или штукатурить. Толщина будет не более 5 мм. Нормально ли будет делать 5мм-ый слой шпаклевки?
5мм шпаклевки нормально, делайте сначало стартовой шпаклевкой для слояа затем и финишной (если под покраску нужна поверхность)
Да можно и гипсовой штукатуркой подровнять,так называемое частичное выравнивание.
штукатурка в 5мм отвалится. Неделя назад сам проверил такая же ерундакусочек нужен был :) был ротбанд. Шпаклевкой лучше всего будет, сначала стартовой (слой до 6-7мм),потом финиш(до 3мм). И то и другое наждачкой затираешь и станет как родная.Только между стартовой и финишной прогрунтуй, я так делал.
С чего это 5 мм отвалится? Я себе ротбандом выводил впадину на стене 32-35 мм в ноль - ничего не отвалилось. Даже шпаклевать не пришлось.
я но ней рукой стукнул она куском и отвалилась, хотя на вид ни трещин ни отслоений не было. Хотя сам по себе кусок который отпал был довольно прочный.Может прогрунтовал неудачно... да вроде все по технологии делал, прошелсядва раза до полного высыхания.
[blabla] Ага.
Скорее всего
Кнауф, Стабилл, главное прогрунтуй. Бетонконтактом для бетона, СТ17 супер для кирпича.
Изменено пользователем sbury
