Каким способом оставить запас провода в подрозетнике
Warhammer-81
Устанавливаю внутреннию розетку фирмы маквел провод ввг-2.5трех.Каким способом оставить запас провода в стакане на крайнойк случай?
Глубина подрозетника и толщина самой розетки позволяют спрятать полтора, два колечка провода. Длина провода определяется удобством его монтажа в розетку.
Тоесть лишний виток кабеля ничего страшного не представляет?!
Не представляет. Делаешь из провода пружинку и запихиваешь.
А всяких там магнитных и электромагнитных полей не возникнет? Или возникнут, но никто (и ничто) внимания не обратит?
Если только чисто теоретически возникнут. И сопротивление возрастет и индуктивность увеличится :) Практически думаю сантимов 10-12 запаса не повредят.
  • 13 лет спустя...
А если мне надо соединить в подрозетнике гильзами три-четыре провода, то места для запаса проводов в подрозетнике уже не останется. Можно ли в этом случае сделать запас проводов сзади, за подрозетником?
Берете углублённый подрозетник, или вырезаете донышко в обычном
