Подложка под ламинат, паркет
Здравствуйте еще раз!В связи с ремонтом выбирается подложка под ламинат на кухню и в дальнейшем остаток на жилую комнатуКуплен квик степ отдельными плиткамиВычитала про подложку Туплекс, но вот не верится, что там все так супер-пупер как написано:
Подложка TUPLEX - это: 1/ Вентилируемое подпаркетное пространство.Подложка Tuplex специально сконструирована для полов, укладываемых «плавающим способом» и является единственной подложкой, позволяющей за счет естественной вентилируемости удалять случайно попавшую в подпаркетное пространство влагу. 2/ Звук шаговЗвук шагов - это то, что вы слышите, когда ходят по комнате. Подложка Tuplex была специально разработана для того, чтобы с максимальной эффективностью заглушить естественный стук каблуков и убрать эффект «хлопанья». Она идеально подходит для домашних или офисных помещений, где стук высоких каблуков может раздражать. Подложка Tuplex обладает отличной звукоизоляцией. По сравнению с другими материалами такой же толщины она отличается наивысшими показателями и соответствует самым жестким стандартам. 3/ Защита от влагиПодложка Tuplex создает двойной уровень защиты от проникновения влаги. Пленка, которой подложка покрыта с обеих сторон, производится с добавлением специальных добавок, которые обеспечивают максимальную защиту от влаги и долговечность. 4/ Пол с подогревомПодложки Tuplex отлично подходят для использования в помещениях с подогреваемыми полами. По всем необходимым показателям они соответствуют европейскому уровню. 5/ Выравнивающая подложкаБлагодаря своей эластичности подложка Tuplex помогает скрывать незначительные неровности основания и создает идеально гладкую поверхность для укладки твердого напольного покрытия. Это самый простой способ убрать мелкие шероховатости основы напольного покрытия. 6/ Сопротивление деформацииПодложка Tuplex отлично сохраняет форму и не меняет своих физических свойств на протяжении времени. За время испытаний под нагрузкой в 600 кг/м2 в течение 7 дней, деформация Tuplex составляла 6.9 % от толщины подложки. Для сравнения, деформация вспененного полиэтилена, который обычно используется как подложка, составляет 76, 2 % от толщины. 7/ Скорость укладкиПодложка Tuplex ровно ложится, упрощая первичную укладку и облегчая соединение швов специально разработанным способом внахлест. Легкость укладки – экономия времени, а это значит, что работы меньше и закончится она быстрее.
Собственно вопрос что выбрать, Туплекс или как советуют делать многослойную подложку? Может вообще квик степовскую подложку взять? Или еще какой вариант?Критерий экологичности немаловажен...чем меньше химии, тем лучше...полихлорвинилов всяких в частности
пробковая
говорят она с водой не дружит...а все-таки кухня :(старые деревянные плинтуса оторвала они снизу все гнилые были и запах под старым линолиумом тоже отменный...хотя пол ровный, купили только мешок ветонита самого мелкого для выравниваниябоюсь пробка просто загниет в таких условиях :blink:
Раз всё так экстремально,значит и паркету там не место.
вот в том то и дело, что не понятно откуда там это всес сантехникой порядок, под линолиумом подложка, под подложкой запах и на ощупь слегка влажно...может это линолиум так запрел? он на "меху" былкстати у матери тоже такое было когда линолиум меняли, тока под плитками такими квадратненькими совдеповскими ещетоже конденсат какой-то
Ха. Найдите дома пробку от бутылки и бростье в воду. Не забывайте, что шампаское и другие вина пробкой закрывают, а не пластмассовой затычкой
что не понятно откуда там это все?
Только полное вскрытие покажет.
ну если вас будут затапливать соседи сверху, принимающие ванны из шампанского или вина... :D
блин меня бы шампанским заливали.. а то заливают всякой фигней :)блин меня бы шампанским заливали.. а то заливают всякой фигней :)
блин меня бы шампанским заливали.. а то заливают всякой фигней :) блин меня бы шампанским заливали.. а то заливают всякой фигней :)
Это как в КВН было, в элитном доме жалуются на протечки:-Они там ванну из шампанского принимают, у них все течет... Мы ж не просыхаем!-Закусывать надо! (Сорри, не удержался :angry: )
Пробковая подложка годами разрушается (2-3 года срок службы, может чуть больше) . Если стоит выбор подложки под деревянное покрытие - тогда лучше древесно-волокнистую (толщина до 6 мм). Она и теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами обладает. Единственный недостаток - боится влаги. А все эти вспененные подложки - это синететика. Древесно-волокнистая - натруальный материал.
