Вулх
Теплорегулятор отказывается работать!((( Два дня работал, а теперь- нет.Теплорег. продвинутый, электронный... датчик показывает 42 градуса, а пол - ледянной. Регулятор отказывается нагревать, считая что и так - гуд.прошу совета.
на чем принцып работы на энертном газе или биметал или ещё какой?
опять не внимателен :)
тут скорее всего термопара или термодатчик
нужно вскрывать и смотреть может датчик дает команду на исполнения а пуска нет(проверить датчик на замык) проверить целостность цепи нагреват.элемента, проверить пускатель нагреват.элемента в ручную замкнуть контакты хотя я ни разу не разбирал такие прибомбасы может там и реле вовсе отсутствует все идет через ключ
а поподробнее? если выставить 44 начинает греть?
максимум 40.
попробуйте его перезапустить, снять напряжение и подать сновалибо что то с датчиком температуры, или глюк контроллера
перезапускал - таже фигня.как проверить датчик?
Отключи от регулятора датчик и тёплый пол и измерь их сопротиление. У ТП сопротивление должно быть в пределах десятки\сотни Ом(в зависимости от длины), у датчика - единицы кОм(2,2...9 кОм).
Здрасьте, а какой фирмы Теплый пол и терморегулятор?
