Горизонтальная прокладка труб в стене
Имеем: оштукатуренные с сеткой стены из керамзитных блоков, толщина блоков 10 см плюс по 1-1,5 см штукатурки, в итоге имеем стену толщиной максимум 13 см.Хочу металлопластиковые трубы, А ТАКЖЕ и канализационную 50 мм для раковины спрятать в стену. Для этого нужно будет горизонтально штробить. Вопрос - насколько глубоко можно штробить мою стену, чтобы она не стояла под сильным механическим напряжением и в итоге случайно не завалилась?
Столько просмотров, ни одного ответа. Я всех в тупик поставил, что ли?
мп влезет легко, и полтинник канальи можно проложить, или рассмотреть вариант 40-ки
Если 50 мм, то остается 75-80 мм толщины стены в том месте. Не маловато ли для давления практически всей стены сверху? Керамзитные блоки легко дают трещину, хоть и жесткие.
