Гипсокартон против штукатурки
KAPACb
Здравствуйте!Полный ноль в ремонте и строительстве, поэтому очень хочется услышать мнение профессионалов! ))Итак: имеется 70 квадратов, ВСЕ из газобетона ("Рай в шалаше", СПб - если кто вдруг слышал). Почитал про отделку стен - ужаснулся. Как всегда хочется и на елку залезть и задницу не ободрать, то бишь хочу ровных стен и бесплатно ))) Понял только одно - штукатурить долго и сноровка нужна, отделывать гипроком - вроде попроще.Ответьте правильно ли я понял? Что будет проще непрофессионалу? А еще лучше ответьте что будет дешевле и проще? )))) (для примера спальня 16 квадратов, стены - газобетон, высота потолков 2.75. И какие еще минусы у гипрока помимо того что "ничего тяжелого не повесишь"? И нужна ли дополнительная звукоизоляция (чтоб соседей не слышать, а не они меня - я человек тихий :D ) для газобетона?мдя...вопросов кучу написал :blink: буду рад любой помощи!!!
стены из гкл хоть и проще но не правильно, в крайнем случаи рассмотрите вариант монтажа гкл на перлфикс
Штукатурка,в этом случае самый разумный,и самый дешёвый вариант!
Г-н Карась!Люди на этом форуме очень отзывчивые и добродушные, но не стоит из заставлять в "-дцатый" раз объяснять одно и то же. ))Гипсокартоном выравнивать стены имеет смысл, только если они ОЧЕНЬ неровные, иначе - штукатурить. Это не так страшно! Выставляете маяки, правило в руки и вперед! )) Здесь, на форуме, полно информации обо всем этом. Сам я тот еще отделочник ) С первой своей стенкой возился с месяц наверное... Потом пошло легче. ИМХО, пока сам все ручками не потрогаешь, не поймешь.В общем, ничего не бойтесь, все получится! Удачи!
Про шумоизоляцию еще забыли в качестве аргумента. А так по существу да - штукатурить разумнее.
Извините за 120-ый вопрос, поиском я пользовался и много тем просмотрел, но конкретного ответа, как сейчас, не видел. Поэтому всем ответившим спасибо за ответы и ТЕРПЕНИЕ!!! :D И все же ... :D по звукоизоляции, так и не понял до конца: понадобится она для газобетона или как? Если со штукатуриванием я понял, что в силах справиться самому, то в плане звукоизоляции нужен профи - не хочу деньги на ветер бросать. Профессионалы звукоизоляции газобетона СПб, отзовитесь для взаимовыгодного сотрудничества! :rolleyes: пожалуйста, не пинайте по почкам... :P
Изменено пользователем KAPACb
Слой штукатурки - уже дополнительная шумоизоляция от соседей. Увеличиваем толщину стены - уменьшаем уровень воздушного шума (с обеих сторон).
ладно, можно тогда так вопрос поставить: звукопроницаемость газобетона ниже панели? то есть в квартире из газобетона со штукатуркой будет тише, чем в панели? и если да, то значительно или чисто номинально?
Да у газобетона, пожалуй, шумоизоляция лучше сама по себе, нежели у железобетона. Покопался тут в сети.. Индексы шумоизоляции: многопустотный железобетон 220 мм - 52 Дб, газобетонные блоки (от AKG, марок Д400 - Д500) 175 мм - 64 Дб.
В общем, конечно, не много, но большего наверно и ожидать глупо. Значит дополнительную придется делать.Еще раз бросаю клич по поиску мастеров звукоизоляции в СПб! :D
Штукатурка и гипсокартон немного разные варианты по моему. Штукатурка конкретно для стен, а из гипсокартона можно не только выравнивать но и строить доп. конструкции и т.п.В вашем случае поддержу большинство, штукатурка.
2remonter: а еще штукатурку можно на потолок! ))))) Причем, тоже конкретно так. )2Карась: БОльшую степень шумоизоляции можно достичь, ИМХО, материалами типа пенопласта, урсы, изовера... Они для теплоизоляции используются, но скорее всего, существуют и специальные - именно для Ваших целей. Я к чему ... Сие все не в виде банки с краской выпускается, которую намазал и стало глухо как в танке. ) Это материалы определенной толщины и структуры. "А енто значится что"? Что если такая глухая изоляция требуется, придется делать стену из ГКЛ на каркасе и полученное пространство (газобетон - ГКЛ) заполнять выбранным шумоизолирующим материалом. Теперь вопрос возникает - надо ли Вам изоляцию как в студии звукозаписи? Или "да ну на..."? )))
тоже думал о гипсокартоне ....так же как и вы ноль в ремонтев итоге купил штукатурку а именно ротбандправило и прочую фигню.....и что я скажу-если вы не целитесь на евроремонт, то вам даже маячки ставить не надо-достаточно будет на глаз оштукатурись отгрундовать и будет все в порядке.правила и уровня вполне хватит смотреть перепад...тем более хорошее правило не даст делать криво..пустоты будет заполнять а где излишки снимать=)
Гипсокартон - это сухая штукатурка, если стены очень кривые и нет навыка штукатура, то он спаситель. Если есть запас площади и нужна звукоизоляция, то он спаситель на каркасе. Под ГКЛ красногорские плиты шуманет, а сверху тонкий утеплитель с фольгой и будет вам тишина :)
Ну и правильно. Ротбанд лучше гипсокартона. К тому же его уже давно защитили от подделок, так что использовать гораздо проще.
вообще, именно такой вариант я и рассматривал как основной. но так хочу отделать только спальню. запас по площади есть. просто живу сейчас в панели, в которой из звукоизоляции только обои и ОЧЕНЬ надоело отчетливо слышать все разговоры и просыпаться не от поцелуев жены, а от шаркания тапочек соседей (((скажите, а мне, как непрофессионалу, под силу будет соорудить тот самый каркас? работать буду с "рукастым" братом )))и сколько ОРИЕНТИРОВОЧНО ( :P ) будет стоить кв. метр такой конструкции без учета изоляционных материалов (сам как-нить прибавлю :D )буду очень признателен за помощь - ремонт уже близко...
Примерно и округленно:100р/м2 гипсокартона100р/м2 профилей и метизов100р/м2 теплозвукоизоляцияопыт - бесценно :P
