Переход с люминя на медь
talos
Совет нужен- нужно с люминя перейти на медь хочу поставить клемную колодку там контакты латунь вроде по цвету, интересно нужно ли облуживать люминь? и будет ли там окисление люминя в латунных клеммах?
Дело не в латунных,алюминиевых,стальных и деревянных и т.д клеммах.Люминь окисляется от воздуха :P .А так,для клеммных колодок с лужением заморачиваться не стоит,это ничего не даст,можно и так зажимать провод.ИМХО, клеммные колодки не обеспечивают достаточно надежного соединения,в них надо иногда проверять затяжку,она может ослабнуть.
А лучше - на ваги всё). -Сегодня идем грузить люминь!-Не люминь! Алюминий, товарищ прапорщик!-Тааак! Все идут грузить люминь, а рядовой Иванов - грузить чугуний!
Вага?? клемник? или что это фото?
Клеммники WAGO. Некоторые от них прям в экстазе, другие гордо заявляют, что и без них прекрасно обходятся. Я скорее к первым принадлежу.ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
макс по мощности они на скока? чет мне кажеться точка соприкосновения там маленькая между контактами и проводом, и там скорее всего один раз вставил и больше не вынеш?
Ток указан на них, на память не скажу.Зажим пружинный, так что мягкий многожильный провод вставить очень сложно, твердый - легко. Вынуть можно, вращательными движениями, но острая кромка прижима оставит царапины на толстом проводнике или срежет несколько жилок на многожильных. Но за счет этой же острой кромки провод держит крепко. И, что характерно, есть специальная серия для соединения именно меди и алюминия. Площадь контакта приличная, по крайней мере переживать за нее не стоит
Большинство клемм ваго до 2,5 мм сечения, отсюда и мощность можно посчитать. А вставлять-вынимать зачем? Так дети неизбежны :) Лучше подумать хорошенько, и вставить, там же смазка, контакт качественней, чем скрутка
я не знаю мож и хорошии (никогда не пользовался) я просто привык доверять паяльнику и флюсу ну можно ещё сварить провода))
Изменено пользователем talos
Ну прям сварщик...а вообще согласен... ни одна вагонетка не сравниться с пайкой, сваркой...не для наших линий это...для буржуйских...
Ага, и чёрной тряпочной изолентой обмотать не забудь.
вставить и смазка -нуна для другого...к леписдричеству не имеющего отношения..Энто как??? две точки соприкосновения, лучше, чем скрутка???? Физику учили??? Аль ЕГ сдавали???..не в ОМ-хли измеряется сопротивление???
А видели ли вагу в разрезе? А в курсе ли, что за смазка имеется в виду? B)
ну ка раскажите мне что есть лучьше хб изоленты(в класе изолирующих материалов)
А ещё будут принципиальные возражения? Я так понял вы тут долго разбирали соединения скрутка-wago-и прочую хрень....
красиво, стильно, но лучьше их иметь в местах свободного доступа, интересно как они держут КЗ
Alice Tracy Вам как фото предоставить, аль и с инета пойдет???
Смазка есть смазка :D Чоб скользило лучше.. .:D
красиво, стильно, но лучьше их иметь в местах свободного доступа, интересно как они держут КЗ - хорошо держут...но бывает хуё...
Изучайте матчасть... - О-О-о-о-о, я так и знал, что этим закончится...Вашу матьчасть, её, часть давно выучили...что дальше...вы как ещё и торговый агент??Ну сознайтесь...
Смазка есть смазка :D Чоб скользило лучше.. . :D
Таки нет, чтобы люминь не окислялся и ток мимо кассы не утекал (к вопросу о точечном контакте)
