включение света из нескольких мест!
VSA_smile
Доброго здоровья всем! Ребята, вопрос состоит в том, что хочу организовать включение света из нескольких мест. а именно включение светильника 2 выключателями 1,2 и 3. Хотелось бы чтоб переключатель 2 включал еще какой-нибудь источник света (тоесть был двух клавишным), а выключатель 1 включал и светильник 2 и 1, и соответственно выключатель 3 включал светильник как 2 так и 3 (тоже были двух клавишные). Так вот вопросs^ 1) возможно ли это и какие комплектующие нужны? переключатели (обычные или проходные), скольки клавишные, и т.д. 2) схема подключения как кабелей так и конкретно по выключателям. тоесть если нужен переходной переключатель, то куда фаза входит, где выходит и т.д.? Заранее спасибо за помощь. Фото прилогаю. И еще чтоб не загружать одинаковыми темами прошу покритиковать схему внутреннего квартирного щита. Вопросы по схеме: 1) какие ошибки? 2) В месте где после узо идет расслоение на 3 автомата нужно именно через шину вести и фазу и ноль или есть другие варианты? 3) в квартиру завожу провод 4 м2. Дальнейшее соединение проводить тоже 4 м2? Фото прилогаю.
Проходные двухклавишники искать надо.
А сколько штук? Все три №1,2,3 должны быть проходными двухклавишными?Я так понимаю что только переключатель 2...
Схема включения одной нагрузки из трех мест
https://homemasters.ru/...z-treh-mest/
.Но проще будет,если выкл 2 перенести к входу в зал,тогда будет достаточно коридорную лампу включать-выключать из двух мест (2 и 3 выключатель),так меньше проводо кидать и проходные переключатели проще найти,чем перекрестный.Схема управления из двух мест
https://homemasters.ru/...kolkih-mest/
Спасибо за схемку. ;) Я так понял что для организации освещения из трех мест нужен не проходной а перекрестный переключатель? Привожу фразу из ссылки присланной вами "Для этого используются два переключателя и один перекрестный переключатель. Последний иногда называют коридорным или проходным переключателем." Помогите основательно расставить точки!!!!!!!! :rolleyes:
Для переключения из 3-х мест
А насчет включения из 2-х мест вариант не рассматривается?
Дело в том, что выключатель 2 находиться возле двери входа в квартиру с улицы. Идеальным был бы вариант из трех мест. но если не найду перекрестный нужного цвета - прийдется чем то жертвовать. Или может использовать люстру в коридоре на 2 режима включения-выключения и тогда просто для каждой использовать включение из двух мест. Возможен вариант?P.S. Не подскажите может двухклавишный проходной как то может изменить ситуацию?????
Изменено пользователем VSA_smile
Вот попалась на глаза статейка "Перекрестный выключатель можно купить в магазинах или сделать из двухклавишного проходного выключателя. Для этого нужно поставить пару перемычек, затем аккуратно склеить клавиши клеем или заменить их одной большой клавишей от одноклавишного выключателя." Не подскажите по этому поводу поподробнее что за перемычка и куда ставиться?
Набросал вот корявенько.Перемычка делается таким же проводом,какой к выключателю подводится.Хотя не знаю,получится ли прилично сделать из двухклавишного одноклавишный.. :huh:
Спасибо! Буду что то думать и определяться. Вся проблема в цветовой гамме. Перекрестный найти это одно. а вот чтоб он был еще и золотого цвета.... вот задача!!!!!! :D :D :D :D ;)
