amper
Помогите разобраться в трёх проводах, идущих от вентилятора (220V). Как его подключить в однофазную розетку, чтобы заработал?????? :angry:
Скорее всего 3 провода, это фаза, ноль, и заземление. Обычно провод заземления 2-х цветный, а фаза и 0 одноцветные. При наличии тестера легко вычислить где ноль, а где фаза. Они должны звониться через обмотку двигателя. ну и еще внимательно поглядите на вентилятор, явно должны быть обозначения, какой провод куда.
вопрос типа: есть что то - надо от него чего то вентиляторы бывают разные (синие , зеленые и красные :) ) какой вентилятор??? его тип?ваши провода могут быть (фаза , ноль , земля) или (3 фазы) или (фаза, ноль - управляющий провод) ну и ещё ....... выбирайте
если со станка слямзил они могут быть и на 127V)) так что читайте в слух маркировку
Тип вентилятора:1.25эв-2,8-6-327ОУ4 220V 50Hz 280 м.куб./ч 6 кгс/м.кв Провода одноцветные.Купил в магазине.
Такой движок подключается с пусковым конденсатором С,емкость смотри по паспорту,обычно 1-1,5 мкФ.Конденсатор лучше брать МБМ, МБГ,МБГЧ на 250-400 В.
Спасибо!!!!! Подключил с ёмкостью 0,75 МкФ. Работает как зверь. Может многовато ёмкости?
Емкость фазосдвигающего конденсатора для трехфазного электродвигателя определяется как С = k*(I/U) (мкф). Для соединения обмоток звездой k=2800, для соединения обмоток треугольником k=4800. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 1.15 напряжения сети. Большинство трехфазных электродвигателей подключают в однофазную сеть по схеме «треугольник». В этом случае мощность, развиваемая им, составляет 70—75% его номинальной мощности. Если сильно занизить величину фазосдвигающей емкости, двигатель потеряет крутящий момент на валу-будет медленнее разгоняться или вовсе перестанет.
У меня три ёмкости по 0,25 МкФ. Подключал с одной -- нормально, только чуть медленнее разгоняется. Подключал с двумя по 0,25 -- тоже хорошо. С тремя -- вообще рвёт и мечет. В каком случае может перегреваться движок? Как влияет избыток ёмкости?
А это смотря как подключены :P .У тебя получается параллельно,общая емкость 0,75 мкФ,так что избытка не получается.
  • 8 месяцев спустя...
а какие провода A B C ?
подключи по любому, будет крутиться в нету сторону. 2 фазы местами поменяй (любые)
согласно схеме - ни чего не взорвется? :ph34r:
ребят спасибо все получилось :up:
