Ктото пробывал штукатурить пенополистерол?
sbury
Доброе время суток. Сделал из этого откосы, вот теперь думаю что делать с ними дальше. Хотелось бышпаклевку наложить. Это возможно? и чем тогда грунтовать это дело.Спасибо
А какая проблема? Грундирмиттелем прошелся и по сеточке, по сеточке, по сеточке... Не отвалится. Да не очкуй ты! Я сто раз так делал. (с)
То есть это тип поверхности сильно впитывающий, а церезит СТ17 пойдет, простоон под рукой есть, или это не то?
Изменено пользователем sbury
Я даже стены им грунтовать боюсь под штукатурку, а тут вообще не тот случай. А может быть бетоконтакт остался? Им можно еще. А церезитом я не стал бы. Им хорошо под обойчики, под малярочку, а под штукатурку -- не. Не стоит.
Так стоп. А под Ротбанд, вы его тоже не советуете на кирпичную стену, СТ17 я имею ввиду. Бетоноконтакт есть - феодал.
Советую-несоветую - да я просто очкую им грунтовать под штукатурку! Я как-то внутренне уверен, что эта грунтовка, - хоть там на ней и написано, чтобы не сцали, - неприспособлена для штукатурки. Есть много других более удачных грунтовок на такой случай. Церезит прекрасен на малярке. Вот где ему совершенно нет равных, так это именно там. Это мое имхо. Если вы с ним несогласны, сделайте как сами считаете нужным и расскажите о результатах. Я с удовольствием почитаю.
Бетоконтактом.
кирпичку под ротбанд да ст-17, не понял в чем проблемы , что с-17 (что ст-16 для тяжелых случаев) , хорошие грунтовки
Вот мне по ходу интересен вопрос. Есть внутренняя перегородка из шлакоблоков - это тяжелый случай. Какую для такойповерхности посоветуете грунтовку? СТ17 или ст16 или кнауф... вот мучаюсь вопросом.
всеми по ходу можно отгрунтовать, но ст16 хорош для слабовпитывающих поверхностей типа бетон, масленная краска, и при этом он лучше бетонконтакта шлаки сильно впитывающея поверхность тут типа ст17 грунт идет, да еще в пару слоев наносится
У нас есть FEODAL Бетонконтакт (Германия) и СТ16 разница в цене между ними в разы. Стоит литратиться на FEODAL?
Вопрос вдогонку по всё тому же пенополистиролу.Есть желание утеплить стенку пенополистиролом, просто наклеив на бетонную плиту.А сверху флизелиновые (на гладкой основе) обои. Обязательно ли его проштукатурить? или есть возможность по быстрому сверху клить обои?И чем его лучше клеить к бетону?
      • 223 ответа
