Что делать со стяжкой от строителей....
margo
Доброго времени суток. Мне очень нужна помощь. Ситуация такая. Новый кирпичный дом, стяжка от строителей..... при ходьбе по нрей на каблуках образовались дыри после чего стало понятно что там один песок и практически прозрачный слой (2-3мм) верхнего покрытия...... Подскажите как можно исправить ситуацию если в планах положить ламинат и оооочень хочется избежать больших затрат на организацию новой стяжки. Может быть есть волшебный способ?. Пол не имеет больших перепадов и даже почти ровный))))) Спасибо большое за помощь всем кто откликнется.... :unsure:
Фанеры в пару слоев настелите. Все равно сразу на бетон ламинат класть не плучится
Если там 2-3 мм слой,тогда о стяжке не зачем и думать,просто подравнивали стяжку видимо местами,оно и крошится.Тут по месту проще определяться,может и делать то ничего не надо.
Много раз видел особенно в новостроях последних пяти лет. Нет там никакой стяжки. Просто прослойка утрамбованного песка (вместе со строительным мусором, фуфайками и бичпакетами) сверху просыпан цемент смочен и заглажен (издалека выглядит как железнение). Народ лепит дальше рубероид (и то не все), слой дсп 18мм, подложку и ламинат. Въезжают и удивляются потом пол весь скрипит и то яма то канава.
в большенстве случаев все примочки дороже получаются чем новая стяжка в нужный уровень
а как надо это как? как узнать что стяжка хорошая? Я совсем ничего не понимаю в данном вопросе у меня это первый ремонт)))))) Написала претензию застройщику, пообщали переделать, как потом проверить качественно выполнены работыили нет и на что обратить внимание? :rolleyes:
Надо чека найти со стажем и опытом,пусть по месту подскажет.
