Как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа
Приветствую уважаемых форумчан!Планирую перенести полотенцесушитель (ПС).Для этих целей был куплен ПС Элегия 800x500 фирмы Сунержа .Подводку к ПС планирую провести армированным полипропиленом размером 3/4.План ванной комнаты:post-26242-1254981053_thumb.jpg.Расположение байпаса на стояке и расположение ПС:post-26242-1254981160_thumb.jpg.Расстояние от стояка до ПС ~ 3.5м, при этом подводка будет иметь 3 поворота на 90 градусов.несколько дней читал форум, но вопросы все равно остались.Вопросы:1. Будет ли работать ПС при таком удалении от стояка?2. На каком расстоянии от пола необходимо провести подводку к ПС? Возможно ли подводку сделать по полу?3. Какое подключение, диагональное или нижнее, необходимо выполнить для лучшей работы ПС?4. Какой фирмы полипропилен использовать?
Будет, если правильно стравить из него воздух при запуске, но скорее всего придется еще помогать, "передушивая" прямой участок-байпас, тк ветвь полотенчика будет иметь большое гидравлическое сопротивление. Запорная арматура не предназначена для регулировки расхода, поэтому имеет смысл установить именно регулировочный вентиль. Можно и по полу, но нужно все же минимизировать количество поворотов и длину трассы. Диагональное подключение обычно используется для подключения длинных секционных радиаторов, достаточно нижнего подключения. Трубы и фитинги-Фират, Экопластик, Акватерм или более дорогие, смотря какие имеются в продаже. При покупке требовать сертификат.
