Размер профиля.
Мастера отделочники.Вопрос по перегородкам.Есть 50,75,100 профиль.Кто какой использует в различных ситуациях.Сам почти отказался от 50 профиля.Парусит неимоверно.В последнее время 100 с двойной обшивкой на санузлы.75 на перегородки в квартире.Тоже двойная.50 и однослойную только на декорацию стены.Когда хозяевам не важно что перегородка ходуном ходит.Но это моё индивидуальное мнение.Интересно ваш вариант применение профилей.Кнауф хороший дал расклад в своих чертежах по типу перегородки на звукоизоляцию и пожарным требованиям.Но вот изгиб(парусность) вобще не освещена.Вобщем мастера делимся опытом..:)
50тку и гкл в два слоя, профиль через 40 в виду его поганой толщины металла, 75 и 100 редко и то по надобности какой
По моим наблюдениям ширина профиля на прочность перегородки не влияет. Зачем 100-й, зачем 75-й? Пользую сдвоенный 50-й. Пару профилей собираю в виде короба. Конфигурацией профиля эта возможность предусмотрена. Ставлю с шагом 40 см.
Должен быть ещё 42 и 66 :) Два ходовых размера у нас,нормальком всё стоит,жёска!,каркас в Москве,говёным то не назвать,он хуже!А больше всего умиляет длина ГКЛа-2.5,и ни больше,ни меньше как будто в природе нету :o
длина ГКЛа-2.5,
ещё 3 естьа 66 и 40 уже и забыли такие, хотя они нужнее чем остальные, т.к. дверные коробки можно ставить без доборов и прочей откосной дряни :)
Странно ,что у нас не забыли,но у нас каркас реально жёсче,поэтому все отделочники забыли про то ,что юзают у вас.
ещё 3 есть
По рынкам ездили в Леруа ездили хоть бей меня -нету!у нас от 2.2-3.2(если не ошибаюсь),всегда в наличии,и до выше 3.2 по заказу.....
теперь понимаешь что неот хорошей жизни иногда огороды городим :)
Я про такие огороды только недавно втыкать начал,и за них ещё ни с кем не ругалсо,но были и другие огороды :) где всё намного проще.А вообще у вас тяжко ,вам адекватных приезжих не хватает.Для порядку, и для примеру,что ле,уж не в обиду, но реально заип@ло.
Европа, блин! :) Что русскому хорошо, то немцу - смерть. :D Привыкай.
Я сначала понять не мог,чё наши фурами в Россию материал отправляют,на свои объекты,сейчас осознал.Не мне надо привыкать то братцы,а вам,ради общего же блага,делать всё по уму!
делаем что могём, а привыкать придется коли хочешь здесь зацепится поработе, не всегда тебе фура из европии пожалует
Как по жёсткости?.Зашиваешь в сколько слоёв?.На видео телефона можешь снять как она при ударе себя ведёт на прогиб.В кнауфовских чертежах не встречал такого варианта.Но мысль занятная мысль.Надо будет на практике попробовать Изменено пользователем litande
И что планируете понять по поводу удара, снятого на видео телефоном? Тогда уж лучше облокотиться и померить прогиб правилом.
Неужели почти никто так не делает? Я думал это очевидно. Обшарил яндексом кучу картинок, чтобы проиллюстрировать этот пример и не нашёл ничего подходящего. Не художник я. Попытаюсь на пальцах объяснить.На первой картинке видно, что полки профиля имеют разную ширину (выделено синим). Это позволяет состыковать два профиля в квадратный (прямоугольный) короб. Примерно как на втором изображении слева. Жёсткость этого изделия заметно больше.Основная проблема, что наши доморощенные (отечественные) производители пытаясь снизить цену используют более тонкий металл. Размер (выделено красным) явно не такой, в лучшем случае 0,4мм.Такие короба ставлю через 40 см. Расход профиля, конечно, в 2 раза больше. Но мне не попадаются гектары перегородок. А на мелких работах это не существенно. Когда объяснишь клиенту суть проблемы, он готов на такие издержки. Какая разница: 20 или 40 профилей брать.При монтаже возникают некоторые сложности. Но всё решается. Когда саморез протыкает один слой металла, то внутреннюю полку профиля просто отгибает. Приходится предварительно скреплять их клопами, или ориентировать двойной слой поперёк плоскости перегородки.
угу...механизм понятен.После сбора перегородка стоит монолитом?Сколько слоёв ГКЛ испольуешь?
Монолитом будет стоять кирпичная перегородка :) , но и эта не шатается. Под плитку обязательно 2 слоя 12-го гипсокартона, под обои можно и одним обойтись.
