Испортил краской потолок
Socha
Доброе время суток, форумчане.
Начитался форума, решил сделать себе двухуровневый потолок с подсветкой по периметру. Вложил в него всю свою душу (и весь отпуск :D ) и испортил его практически в самом конце :angry:
Поклеил стеклохолст, покрасил первым слоем, все было шикарно, только в некоторых местах просвечивало...
Покрасил второй раз...
Высохло...
В общем вот...
https://homemasters.ru/...hp?album=285
Как теперь сделать его однородным? Заново клеить стеклохолст и снова красить?
Что посоветуете?
Шпаклевать теперь,и красить в белый,или ближе к белому цвет,с подсветкой это будет жесть.
даже все переделав получится так же скорее всего, дело в том что насыщенные колерованные краски надо уметь наносить, в общем опыт нужен, и скорее всего и краска взята полу или глянец, глянец и белый надо умеючи делать
Шпаклевать теперь
А для чего? Почему нельзя сверху еще поклеить? По моему так проще... нет?
Отменяется! По дизайну именно такой цвет должен быть
Научите! Я смогу! Как ни как художественную школу с отличием закончил :rolleyes:
полуматовая
Sano, почему так получилось? В чем ошибка? Первый слой то идеальный был...
валик покажите каким накатываете, самая простая причина густая краска, плохо раскатывается и ложится не равномерно, предыдущий накат быстро подсыхает и сверху уже новый накатывается
ну знания есть, но и опыт тут нужен всетаки т.к. площадь больше чем лист холста :)
Примерно вот такой, со средним ворсомext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Ага, густая, даже не капает...
ну знания есть
делитесь, насялька пазалуста
ну у меня еще 6 комнат не крашеных, включая стены... будет на чем опыта набраться... Изменено пользователем Socha
На потолке при таком тоне и полумате,любая неровность,любой косяк покрасочный будет смотреться чудовищно,а ночью,при включённом боковом свете,будут просто кошмарики :o Идите с этим номером тона в магазин,и скажите прямо,можно ли затонировать Tikkurila Siroplast 2,или Tikkurila Evro2,или Caparol Samtex 3,в этот или максимально похожий на этот тон,первые две краски я думаю нет,третья скорее нет,чем да,но этими ещё можно было бы побрыкаться.Или же ищите серьёзного маляра,эксперименты только по краске выйдут дорого.
Дайте советов, плиз!А то на эксперименты денюг жалко!
Tikkurila Siroplast 2,илиTikkurila Evro2,или Caparol Samtex 3
А как они делу помогут?
не зря мы от глянца отговариваем :)))
Они матовыё,проверенные.А может вам фактурки на потолок напустить?прокатит по дизайну?Или других спецэффектов?
матовые это я понимаю... А сам потолок переделывать или прямо поверх этого безобразия можно мазать? Последняя фактурка понравилась, сделаю в прихожей, а сдесь гладко надо...Я так понимаю у мя так получилось потому что плотность заливки разная? А что если еще разок намазать пожирнее? Будет однородно? А если краскопультом?
Тут надо смотреть ближе, насколько всё хорошо прошпаклёвано,стеклохолст или что там у вас,у него может быть разная впитываемость,например от попадания клея,и т.д.Ещё раз повторюсь,что трудно,даже человеку с опытом,и даже с краскопультом сделать это с первого раза.Но люди с опытом хоть знают это,посему и подготавливают под покраску такие вещи более серьёзно.То что на фото, любое можно вам мазать прям как есть,
Прошпаклевано хорошо вроде... поверхность зеркальная... была :)А как готовят более тщательно?
ну это кажуяся красота :)
Это приходит с опытом,а до этого все делают как умеют,всем форумом вас не научим,как правильно готовить, говорят,лучше один раз увидеть,чем много балакать на эту тему :)
Понятно, что ни чего не понятно... :)С какой стороны хвататься то?
Ага, лувра...Просто у мя второй этаж мансардный, а таким макаром я скос крыши закрыл...
Socha
Сам то откуда родом то? Нижегородской чтоле?
Возможно буду там дней через .......10 ,на месте бы порешали если не горит. :)
Ога, Нижегородский...Не, не горит...Буду рад принять в гости!А ты к нам какими судьбами?
