Соединение проводов в потолке
Имеется скелет регипсового потолка, незашитый регипсом. Туда уже кинуты провода для различного соединения - от бра, дополнительного освещения итп. Хотелось бы соединить их там, не делая дополнительной распредкоробки на стене под потолком или еще где. Вопрос: какой соединение и чем будет надежнее всего? Провода медные, 3*2.5 NYM. Паяю без проблем. Возможно, есть еще более долговечные и надежные соединения?
Можно и вагами. Только, соединения постарайся разместить возле потолочных светильников, например. Дабы, при необходимости, можно было бы легко к ним добраться, вынув светильник. Причём, доступ нужен будет не только для ремонта, но и для перекоммутации и дополнительных подключений, если захочется что-то изменить в схеме электропроводки.
В том-то и дело, что соединения планировались в углу комнаты. Если бы около светильников - вопрос не возникало бы. Ваги лучше пайки?
Если паяешь без проблем,то лучше запаять.А соединение все-таки лучше не в углу,а возле дырочки для светильника сделать,цена вопроса пару лишних метров кабеля,зато в случае чего доступ будет.
Длина выведенного куска кабеля не позволяет, только в углу.
Докупи кабеля, удлини и спаяй "хвосты", прокинь весь жгут до ближайшего светильника и сделай возле него всю коммутацию. Если - ломы, муруй. Только, когда понадобится что-то перекоммутировать, пеняй на себя - потолок крушить дороже встанет.
Про перекоммутировать я не спрашивал. Если бы в этом стояла проблема, я так бы и сделал. А мне всего лишь надо соединить провода в один и кинуть его до щитка. Что там коммутировать? Поэтому вопрос-то был всего - что самое надежное для соединения?
сварка проводов (хватит автомобильного аккума)
