Помогите соединить провода в коробке
darina24
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Сделали потолок одноуровневый в комнате (огромное спасибо Sаnо за посты и галерею) Пустили в нем кабеля: На две розетки по 3*1,5 (с заземлением ) на каждую На люстру 2*1,5 На галогенки 2*1,5 Так же два провода на выключатель и регулятор освещения 2*1,5 Ну и основной 3*2,5 Все это дело подвел к распредкоробке и осталось соединить Вот только каким макаром ? Имеется в виду ,какую жилу от отдельного кабеля соединять с какой силового ? По моему представлению на один плюс надо кинуть аж 6 жилы от кабелей ? Куда подсоединять заземление ? Вобщем написали как смогли ,извините если что не понятно ! Хотелось бы схему что ли подключения Или просто на словах (какую жилу на какую ) кидать Если вдруг фото имеется , то совсем замечательно будет! :) Конечно же напряжения пока нет !
Нашел наконец свою тему о начале эпопеи с электрикой  https://homemasters.ru/...uzhen-sovet/
Забыл о совете совсем пустить два силовых кабеля (на розетки и свет отдельно ) Исправлю Но вопрос для меня это не решает Почитал тут еще что надо спайку соединений обязательно делать ?
Спасибо Куплю Значит делаю так -1. Розетки Беру главный 3х жильный кабель На каждую жилу по двойному клемнику В них жилы от проводов на розетки ? Как не перепутать фазу ,землю и т.д ? Надо глянуть есть ли там цвета на жилах 2. Свет получается тоже самое ? Только куда выключатель с регулятором подсоединять ? Не пинайте если что не так В электричестве ноль я полный Но хочется познать ! :unsure:
С этим проблема С телефона тут сижу Файлы никак не выслать :angry: Поэтому и пытаюсь на словах обрисовать
Не совсем.Там еще
С этого места можно поподробнее ? :rolleyes: По розеткам я значит правильно представил !?
Да по розеткам то какие проблемы,соединил L c L, N c N, PE c PE,желательно не перепутать ;). Со светом похитрее - ноль с "основного" кабеля идет прямиком на лампочку,а фаза идет через выключатель. А лучше доберись до компа и
вы нарисуйте лучше что есть и что хотитеа там дорисуем
Ок Попробую сделать что то типо схемы Хотя не рисовал не разу ,но в учебниках видел Эх Говорила мне мама Учи сынок :D Вообще планирую люстру ,семь точечных ламп ,и две розетки
на бумажке нарисовал, сфоткал (телефоном тем же) и фотку кинул на форум - делов то
Некрасиво нарисовал что ли ? :huh: Уже клемники купил Но дело встало за соединениями !
Ага Спасибо Буду разбираться А зачем светильники на две группы разделены клемником ?
Ну вообще то "0" можно и с одного клеммника на всё развести.А светильники,вообще то,лучше соединять к каждому отдельный кабель,я это упрощенный вариант нарисовал.Ты провода уже кинул как на твоем рисунке?
вот где "выключатель светильники" вместо него и подсоединяй
Ну да Один провод на все кинул Но если че Можно и на каждый протянуть Потолок не шпаклевал еще все равно Оставил специально так пока не соединю все B)
Попробовал клемы Че то ненадежные как мне кажется устройства !? Вроде wаgо Но Буду делать скрутки лучше Как считаете ?
