Как выйти из данной ситуации
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как тут поступить.post-31672-1255945437_thumb.jpgИмеется ванная комната, собрался обложить кафелем все стены. Другие 3 стены более или менее, я их поштукатурю, а вот 4-я стена - полный геморрой. Вот этот апендикс над дверью всего где-то 40 см высотой, но кривой как падла. Как его выровнять? Если пробовать штукатурить, не отвалится она потом, к тому же на ней еще будет слой плитки.
Можно куском ГВЛ подравнять и проштукатурить поверх его в единый слой с остальными стенами.
Какой толщиной получается неровность?
пля.Мозг сломал пока пытался понять что там в мм на рисунке обозначено.Я так понял эти 7-8 см вперёд выступают.Ну тут думаю выход яму заполнить гипсокартон на профилях 28.а уже ближе к загибу применить штукатурку.Либо сбить этот аппендикс.Взамен него сделать аппендикс из гипсокартона и опять же выштукатурить всю стену.
