Фильтр для воды
Да потому что пластик отрывает,а бронзовые понадёжнее будут
Honeywell отрывает??? То, что на Ваших фото - совсем не Honeywell...
на первой ,действительно "как бы" ТМ а на второй - у Honeywell крантик отвалился
Какие переходники используются для подключения 16-й МП-трубы к сливу\промывке фильтра?
1.Ниппель переходной Viega 1/2 ''х 1/4'' http://www.stelmarket.r...ng_viega.htm
2.Переходник FAR для металлопластиковых труб ВР FC 5060 C12 1/2" - МР 24х19 http://www.stelmarket.r...ar/fit14.htm
3.Концовка FAR для металлопластиковых труб FC 6055 58190 16x2 http://www.stelmarket.r...far/fit1.htm
  • 4 месяца спустя...
попробовал набрать ванну горячей воды, через фильтр 5мкр (фильтр и катридж для холодной), почему-то вода воообще не очистилась - фильтр (новый) почти чистый...... Как же быть??? Может картридж именно для горячей воды-очистит???
Так быть не должно,сделайте фото корпуса фильтра с другой стороны,маркировка на корпусе сомнительна .Оригинальный вид корпуса фильтра FAR и комплектующих можно здесь глянуть
http://www.far-spa.it/
хотя ваш и похож внешне...фильтры FAR чаще ставлю с одним манометром,но нашёл всё таки у товарища фотку такого фильтра - см.здесь оригинальный
на левой фотографии корпус фильтра кажется немного длиннее, на правой вроде один в один с моим, сейчас позвонил в фирму где брал фильтр, объяснил суть проблемы, ответили что это нормально, возят фильтры сами, 100%дают гарантию что фильтр оригинальный, контора вроде известная, странно это все.
выкладываю фото с другой стороны:
документы,хотя могли и подделать:
Здравствуйте,Брал в Москве в известной фирме, не на рынке. Точно такой же как Ваш. Сетка правда не гнутая, а вот некий налет с внутренней стороны есть, но вроде счищается ногтем.У господина Грешнова на фотках такой же по виду фильтр, как и у нас. Если название фирмы, где брал, рекламой не считается, то могу назвать.Видимо и FAR сейчас качество ухудшил, либо делают где-то по лицензии, в Италии наверное людям влом работать стало....С уважением, Евгений
Евгений, напишите в личку пожалуйста где брали фильтр, просто я брал фильтр в филиале Московской фирмы.Сетка не совсем гнутая, она просто сварена как-то криво, я ожидал от FAR лучшего качества.
Здравствуйте,Если можно, уважаемые Greshnov и Tehnik-san, прокоментируйте пожалуйста нашу переписку про Фаровский фильтр.Почему на Ваш взгляд упало качество? Вместе с фильтром брал редуктор, там вроде всё в порядке.Критичен ли этот налёт (раковины) на фильтре?Просто последнее время как-то плохо стало с качеством. У Хонейвелла ломается редуктор совмещенный с фильтром, Фар как-то изменил 100 мкм фильтры и качество упало.Кстати и фаровские коллекторы тоже оставляют желать лучшего, иногда резьба немного сбита на выходах.С уважением, Евгений
Посмотрите фильтры АКВАФОР ВИКИНГ из нержавейки. Выпускаются трёх размеров они не только мехпримеси улавливают но и химические.
Их реальное применение
Я вот не совсем Вас понял, Вы предлагает использовать вместо фильтров фар фильтры аквафор викинг?по моему у этих фильтров несколько другое предназначение чем у фильтров фАР, да и места они много занимают, лично у меня викинг не влезет и с кувалдой.да и разговор был не о выборе фильтра, а о качестве фильтра фар.
А если стоит фильтр фар на стиралку надо ставить отдельный фильтр?
нет не нужно
Я с фаровскими фильтрами и редукторами знаком не так давно,так что ответить вам не могу.Ранее работал только с Honeywell
Уважаемый greshnov, вам тоже попадались фильтры ФАР с раковинами, как на фотографиях выше?
да,а также мет.стружка в коллекторах,которую приходится самому вычищать.
