Ветонит VH по стекломагниевому листу
Alex63
Здравствуйте всем, кто откликнулся!
Иду на поклон с новыми вопросами, выручайте! [pray_]
Подвесной потолок в ванной - пошел на эксперимент. Обшил стекломагниевыми листами из соображений влагостойкости, стыки закрыл лентой с Фюгенфюллером, затем покрыл грунтом "Текс" (противогрибковым и влагостойким) и начал шпаклевать Ветонитом VH. И вот здесь пошла полная засада. Вывожу тонким слоем - а он пузыриться и отслаивается в последствии, не весь но очень много таких зон. Особенно если на следующий день накладываю второй слой, так мало того что так же пузыриться, так и первый слой отслаивает. Сначала думал что это из за Гипсового Фюгена, но обратил внимание, что на чистом листе без замазок тоже самое.
Неделю уже эксперементирую, и пожиже, и погуще, и грунт проникающий попробовал местами, где совсем уж плохо дело было и пришлось участками снимать шпаклевку.
В чем дело может быть? Подскажите, кто сталкивался с подобными проблемами. Грунт не тот, или сам Ветонит ...?
Дело в том,что под малярные работы такие вещи не особо пригодны,ппробуйте счистить всё,Бетоконтактом обработать,и тогда малярить типа,если это можно назвать маляркой,и ещё швы-100% лопнут.
швы-100% лопнут
В смысле, из за влаги? А что со швами-то тогда делать? Оклеить все стеклохолстом, может быть?
Из за несовместимости материалов,стеклохолст поможет,но со швов можно смело всё отскрябать.
Sprayer, какой материал имеешь ввиду? Что ТЕКС - фигня, или что СМЛ невозможно нормально прошпаклевать и заделать стыки. А то у меня знакомые собираются его в коттедже использовать, не пролетят ли они с этим стекломагнием?
На мой взгляд оно не шпаклюется толком,так же как и цементная плита,либо сверху ещё Гипрок крутить.
Хороший пластик на потолок(дома 15 лет без проблем).
Пластик конечно хорош. Но уже поздно, жалко все переделывать, потрачено много времени и сил.
Хотя, кажется я поборол этот СМЛ. Время конечно покажет.
Взял грунтовку поприличнее, сначала "Бетоконтакт"(Feidal)(за что отдельное спасибо Sprayer), затем Ветонит VH, межслойная проникающая Tiefgrund (Dufa). Теперь все укладывается, не пузыриться, просто песня. Ну а дальше дело техники...
Я так понял материал в общем неплох, но со своими нюансами. Из-за пористой структуры надо обильно пропитывать грунтом, как выяснилось в процессе работы, чтобы в дальнейшем не было проблем с выравниванием. По поводу швов не знаю как правильно, но у меня остались заделанные Фугенфюлером с бумажной лентой, рука не поднялась отдирать. Простояли 2 недели - пока никаких признаков трещин, надеюсь на чудо, что и дальше также отстоят.
И еще в догонку, мои ощущения по СМЛ: мне достались листы не "Премиум", а 1-го класса , поэтому поверхность далеко не идеальная, с раковинками, вся в царапинах. Да к тому же плоскости нет, все листы идут дугой, на потолке с двухметровым правилом зазоры по краям листа до 3 -4 мм (в районе стыка). В общем все идет к одному - надо выравнивать, шпаклевать.
Зато они легче ГКЛ, и более гибкие. Что упрощает монтаж. Так, я зашил потолок 10 м2 один, без помошников, не считая подпорок сколоченных на скорую руку. СМЛ достаточно сильно прогибались, но без потерь. ГКЛ в таких ситуациях ломаются.
Но это мнение делитанта, который первый раз столкнулся с капитальным ремонтом. Пока все. ;)
с такими делами ну его нафиг этот смл
И еще в догонку, мои ощущения по СМЛ: мне достались листы не "Премиум", а 1-го класса , поэтому поверхность далеко не идеальная, с раковинками, вся в царапинах. Да к тому же плоскости нет, все листы идут дугой, на потолке с двухметровым правилом зазоры по краям листа до 3 -4 мм (в районе стыка). В общем все идет к одному - надо выравнивать, шпаклевать. Зато они легче ГКЛ, и более гибкие. Что упрощает монтаж. Так, я зашил потолок 10 м2 один, без помошников, не считая подпорок сколоченных на скорую руку. СМЛ достаточно сильно прогибались, но без потерь. ГКЛ в таких ситуациях ломаются. Но это мнение делитанта, который первый раз столкнулся с капитальным ремонтом. Пока все. ;)
Если уж речь заходит о той отделке,что я упоминал выше с использование Бетоконтактов,то это можно называть смело не маляркой,впервую очередь,а частичным выравниванием + малярка,поэтому за "премиум" можно не расстраиваться :) , вообще это жёские практические занятия,новичкам в этом деле и без того пыли хватает! Тянут в обе ноздри :)
В следующий раз именно так и сделаю :)
