Help! Плиткорез не режет!
Гость
Проблема на этапе испытаний… :ph34r: Для ремонта в условиях собственного дома прикупил плиткорез. Не сказать, чтобы дорогой. Сказать бы что дешевый. Короче, около 15 убитых енотов.Приволок домой, давай испытывать на старой плитке – классика советского кафелепроизводства, белое чудо 15 на 15 см.При опытном разрезании даже при самом нижнем положении рукоятки с пластмассовым шариком наверху, нижнее колесико (режущий инструмент) оставляло на глазури хлипкой керамики в общем-то заметную полоску. Однако черепка было не видать. При установке на плитку «лапок», расположившихся по обе стороны линии разреза, и легком нажатии на рукоятку (когда по идее должен был произойти разлом) ничего не сломалось. При более сильном – тоже. При «еще сильнее» – плитка разлетелась. Примерно то же самое (только без крайностей) произошло еще пару раз.При детальном осмотре нового инструмента было установлено, что в самом нижнем положении, когда пластмассовый шарик рукоятки уже касается полозьев, резец находится примерно в 3 мм от прокладок станины. Учитывая, что они изготовлены из мягкого материала, то становится понятно, что этот зазор при резке увеличивается.Скажите, у меня руки кривые :unsure: , или в плиткорезе что-то не так, или надо что-то делать по особому?При попытке разреза проводит резак «от себя», при этом слышал характерный треск глазури.В чем дело??? Какова техника использования плиткореза?
Гость
Извините за панику... :rolleyes: Перечитал внимательно Интренет, передвинул плитку вплотную к дальнему торцу рабочей поверхности станины (где линейка нарисована), - заработало!Единственное - ломать не хочет, приходится слегка об угол стола надавить. Сдается мне, или энту резину на плиткорезе надо поменять на что-то более упругое, или забыть о ломке на плиткорезе...Кстати, насколько важно оказалось местоположение плитки - что посередине станины, а что в упоре!Постскриптум. И все же, может есть еще какие-нибудь непонятные моему умишке прибамбасы на столь хитро выделанной технике?
Хитрого в этой технике ни чего нет, кстати кто с ним не знаком всегда делают такие же ошибки, так что вы не первый и не последний ;) Нашёл свой старый-престарый первый плиткорез и кусок плитки ещё более старой, для демонстрации :-)Да плитка ложится в упор (где линейка) и сам плиткорез также не полохо бы упереть или прикрутить(отверстия для крепежа в нём есть)одним движением с небольшим нажатием режем плитку от края (саму плитку втрой рукой подерживаем) до упора где линейкаВ положение -до упора- ставим на плитку -лапки- и надавливаем на рычаг внизТонкие полоски шириной до 1см вполне можно отрезать на хорошом плиткорезе
Гость
Я примерно так и делал... Да не примерно, точно так! Но ломать пока не получается... Буду тренироваться :) Спасибо.
Гость
Хм... А как резать косые куски, когда плитке упираться не во что?А самое главное: сможет ли этот плиткорез справиться с керамогранитом???
То есть как это не во что ? Там упор должен быть, в него и упираемХороший плиткорез - справится
И по диагонали и керамогранит для хорошего плиткореза не вопрос:)
Гость
Ага, дык у вас не плиткорез - монстр какой-то, с рукоятью какой-то!Вопрос на засыпку: а тем, первым, "стареньким-престареньким" смогете с к/гранитом совладать? :)
-Рукоять- это линейка-упор, удобно когда несколько плиток в один размер отрезатьА старичоку гранит не позубам он и простую плитку пола с большим надрывом разрезал :)
Гость
Вообще, я имел в виду рукоять резака :) , у меня там просто шарик пластмассовый...Тогда для гранита придется болгарку закупать... Вот е-мае, еще минимум 40 убиенных енотиков + фреза!... :ph34r:
      • 257 ответов
