Помогите со схемой отопления!
Всем привет!Ну подскажите, кто знает, какой из вариантов разводки труб отопления выбрать или подскажите другой вариант, а то уже зима на носу, а отопления в квартире нет :(На схемах меня смущает, что расстояние от котла до полотенцесушителя - 5,5 м., а от котла до последнего радиатора 19 м. Будет ли отопление нормально функционировать или радиаторы будут недогреваться? Я подозреваю, что теплоноситель будет циркулировать больше через полотенчик, а на радиаторы будет "недодавливать". Сам я склоняюсь к варианту №1.Покритикуйте, пожалуйста схему, кому что не нравится, что переделать?Система отопления будет паяться из труб ПП Kalde армированных стекловолокном. Основная труба будет d=25 мм., а подвод к радиаторам и полотенчику d=20 мм. В первом варианте планируется использовать коллектор d=32 мм.Заранее спасибо за советы.
а регулятор на полотенчике трудно поставить?у меня сделанно как на 2 варианте и так же как у вас полотенчик стоит радиатор на кухне (1,5м) ну он поджат и всего делов, а вот с другой стороны 5 радиаторов и до последнего 20м пока все нормально - третья зима наступает
seregasnezhnoe
Вентили на полотенчик я планировал, только забыл их дорисовать...
seregasnezhnoe
Вот подумав и воспользовавшись советом переделал систему отопления. Жду критики, а то через 3-4 дня буду паять...
Ну и расширительный бачок замени экспансоматом (расширитель закрытого типа, диафрагменный)
вентили вентилями но шаровые краны для регулировки не годятся они работают он - оф :)
seregasnezhnoe
Вот перерисовал я схемку... Теперь всё правильно или что-то забыл?
На подаче радиаторов поставил вентили, а на полотенчик поставил шаровые краны, которые снял с подачи радиаторов (не выкидывать же их).
FSN, в систему я буду устанавливать открытый расширительный бак, т.к. котёл Атон должен работать с давлением теплоносителя не более 70 кПа, чего ИМХО добиться с мембранным расширительным баком не возможно.
Взгляните, пожалуйста, ещё раз на схему, что ещё может быть не так?
На счетчик газа не ставятся краны, он один у тебя должен стоять от центрального газопровода0, а на счетчике только его собственные американки. Ты же одним краном отсек газ и работай или поверку проводи. Перед счетчиком установи газовый фильтр (сеточку, хорошо бы и магнитный, но не обязательно).
Котел должен отсекаться шаровиком и на выходе (у тебя вижу пока только на обратке). Туда же (на выход) подведи и подпитку от водопровода, чтоб с ведрами и шлангами не бегать для долива системы, а доливать будешь первое время неоднократно (пока вода не перекипит неоднократно и не смягчится, да и испарения даже в закрытой системе до 5% доходят за сезон). Если не поставишь экспансомат то вообще постоянно будешь доливать.
Вот перерисовал я схемку... Теперь всё правильно или что-то забыл? На подаче радиаторов поставил вентили, а на полотенчик поставил шаровые краны, которые снял с подачи радиаторов (не выкидывать же их).
У меня похожая система, только котел двухконтурный итальянец (насос внутри). Вот как я делал, может что тебе пригодится.На входе радиатора стоит вентиль с возможностью установки термоголовки, на обратке вентиль с предварительной гидравлической настройкой. Полотенчик тоже на двух вентилях. Такие вентили позволят в случае чего снять радиатор без опорожнения и системы.
