Переход ванная-прихожая
Сегодня, при работе с сантехником возникла проблема.Имеется стяжка в квартире, толщиной порядка 4 см, уложенная на керамзит, пенопласт. В ванной фановая труба для унитаза (на картинке), будучи уложенной под нужный наклон для слива, в конце выпирает над поверхностью стяжки на 2 см. Соответственно, возникает задача поднятия уровня пола в ванной на 2 см.Теперь вопрос - как правильнее организовать переход с ванной на прихожую (14 кв. м), чтобы, по возможности, избежать всяких бордюров, ступенек итп?У меня такие варианты (на рисунке):А - оставить все, как есть - будет перепад 2 см (не очень)В - сделать порог на 0,5-1 см - будет перепад со стороны прихожей 2,5-3 смС - поднимать уровень стяжки в прихожей и, соответственно, во всех комнатах и кухне на, как минимум, 1 см (геморно, долго, дорого).Какой вариант чаще всего распространен и правилен для решения моей проблемы?
У меня вообще уровень ванны ниже уровня коридора, плюс порожек...
Дык это вообще то правильно,обычно так и делается.А если уровень коридора ниже уровня ванной,то нафига в ванной со всякими гидроизоляциями заморачиваться,ведь в случае утечки вся вода в коридор уйдет. :D
Evgenik
Вот как раз поэтому так и делал, так как в другой хате из-за желания съэкономить время, положил плитку поверх старой, уровень поднялся выше, раз недосмотрели шланг канализации со стиралки и нате, пол коридора в воде, благо хоть вовремя узрели и паркет нераздуло :rolleyes:
Сей фактор можно охарактеризовать как постоянное воздействие воды,в таких случаях надо вообще посерьёзней гидроизолировать полы.Уровень пола в ванной принято делать ниже,или вровень с основным уровнем,в идеале с трапом.ПиСы: У меня дней 10 назад дома змеевик рванул,у него гарантия ещё не вышла,даже года не простоял,хорошо подруга дома,выходная была,позвонила,вся на измене,я её по телефону скоординировал,дал номер телефона сантехника.А так бы песец,моему ремонту.Но у меня трап есть,но в таких случаях он не справляется.Ставьте трапы с 75мм выходом!
Согласно СНиПам Вы не имеете права равнять уровень пола санузла с уровнем пола основной квартиры. Уровень пола санузла должен быть ниже, трап тоже должен приутствовать. А как сделаете Вы - решать Вам. Если уж все равно нарушать - то лучше сравнять в ноль. :)ЗЫ Если вы кого-нибудь затопите или затопят вас с протечкой на этаж ниже и выяснится, что у вас неправильный уровень пола, то рискуете обрести серьезные проблемы. На такие действия нужно официальное разрешение. :)
Тогда что предложите делать?Поднимать пол в ванной на 2 см, а затем и во всей квартире - долго и дорого, я думаю.
У меня тоже планочка,по той же причине,и уровень в ванной выше,из за уклонов стяжки,и большого формата плитки.Заливая пол не было определённости с плиткой,когда определились,я уже понял,как оно будет в итоге,знал бы заранее пенопластик бы подстелил,у меня как раз остался на эту площадь 2-х сантиметровый. :) Жаль показать могу только через 3 недели.
Ничего правильного в этом нет
??? :blink: Я ж про то что
С трапом, конечно,идеальный вариант,но а так хотя бы бортик.
А как сейчас все это выглядит примерно, я имею ввиду бортик? Сильно в глаза бросается, спотыкаетесь часто?
А чего об него спотыкаться то :blink:?Даже когда на кочерге хорошей бывал ни разу он не помешался.А выглядит он по-разному,кто плиткой делает,кто дверную коробку с порожком ставит,тут вариантов много на вкус и цвет.У меня порожек был родной бетонный,задача облагородить его усложнялась тем что в коридоре уже лежал ламинат,менять который я не собирался.Так что пришлось сколхозить из металлического.
А какой высоты у тебя порожек? Уровни пола в ванной и прихожей/коридоре одинаковые?
Выглядит сногшибательнопеспезды! :) Самому нравится,но словами этого не передать,лучше один раз увидеть,это даже не планочка,это этакая алюминево-резиновая хрень,но она так подошла к плитке,что слов нет. И никто не спотыкается.
Вчера закончили разводку коммуникаций. Окончательно придется поднимать пол на 1,5-2 см. Вопрос тогда - чем это лучше сделать в ванной? ЦПС по маякам? Или другим чем? Есть у кого фотки посмотреть на весь процесс?
А унитаз соединяется с трубой без переходника
Только не цпс, а специальной смесью для варавнивания полов (не саморавняйка, а "грубый" ровнитель). Не знаю, что у вас продается, у нас Ветонит 5000 и аналоги. ЦПС с таким слоем не есть гуд.ЗЫ Для перестраховки можно армировать сеткой.
Это к чему?
Каждый о своем.. :) Изменено пользователем max_fox
ЦПС-сила,остальное -значительно дороже!Если стяжка уже есть,тогда Vetonit S-30 Самый приемлемый в прибалтике материал,для этого.
