Такой стеклянный пол.
Есть задумка, сделать небольшой участок пола вот таким манером:post-19386-1256840915_thumb.jpgДумаю над технологией сейчас. Есть ли у кого опыт изготовления?
На фотке сложно что-то понять. <_< В стекольной мастерской тебе могут триплекс любой толщины склеить. Можно просто толстое стекло на пол уложить.Приятель рассказывал, давно ещё, в советские времена, а он у одной из своих подруг видел. Папашка еёный спёр с завода несколько бочек эпоксидки. Засыпал пол галькой, ракушками и залил 10-сантиметровым слоем эпоксидки. Говорил, красиво смотрелось.
Эпоксидный это да-а-а-а :)Про триплекс понятно. Я думаю как сделать так, чтобы и грязь не закатывалась в щели и разборный полик был - если вдруг я захочу сменить орнамент в нем :)
Аааа! Живой! Нарисовался! Приветы!Такие полы сейчас в торговом оборудовании есть. Рамка вмонтируемая в стяжку и стекло толстое.С уплотнителем.В Омске в магазине Бош так сделано.Готовые полы - цветная смола с камушками - цветов 15 - от 13 т./кв.м.Дюже дорогие.
Приветы, приветы :) Я уже штукатурю вовсю, заглаживаю, замываю, глянцую...
Перешел на "Волма-Слой" - пока разницу с "Ротбандом" не сильно ощущаю, хорошо ложится и затирается. Цвет более "вкусный" - кремовый.
Вот, подсыхает местами уже:
https://homemasters.ru/...a2da1994.gif
Сегодня по лучу добивался прямого угла к перпендикулярной стене, пришлось даже лазер присобачить в проем, так как на треноге лазер слишком далеко от плоскости стены был:
А стеклянным хочу (есть задумка, которую пока обсасываю) сделать вот этот порожек.
После установки нормальной двери, ширина такого порожка будет где-то 15 см, глубина где-то 10-12см.
Маленькая ширина упрощает задачу.Полазь по магазинам крупным.Сто пудов где нибудь панель такую найдёшь.И подсветку не забудь туда провести.
На работе у входа в офис стоит такая типа аквариума или бассейна хрень, там вроде как монетки на дне накиданы, рыбки какие-то. А тыкаешь пальцев - это не вода, а что-то реально похожее на эпоксидку, только почти прозрачное
Я не думаю что это продается, я думаю это всегда "hand made", тем более я с трудом в Уфе нашел бумажную ленту для армирования внешних и внутренних углов при шпатлевке (она делится ровно пополам образуя правильный угол). Скажу больше - она есть в одном задрипанном магазинчике. Все остальные Супер Мега Строи магазы мне упорно хотели всучить серпянку. Профили примыкания я до сих пор здесь найти не могу - никто не в курсе вообще этого названия... хых... Вообщем все нужно будет сделать самому. про подсветку обязательно не забуду :)
Есть автомастерские, где работают со стеклом.Гнут - полируют и т.д.
