Как лучше "скрутить"?
chegebur
Представляю два схематических рисунка. Какой вариант будет правильней?С одной стороный увеличение кол-ва скруток, а с другой коммутировать прям в разетках!?(красный - силовой, зеленый - слаботок)
Я за первый вариант (если розетка позволяет запихнуть 2 жилы). И скруток меньше, и лишних штроб не надо
Две то жилы в розетку всегда можно запихнуть и если речь идет о скрутках,то в 1 варианте их вообще нет. ;)
Evgenik
Ну все правельно, в первом нет скруток, но есть ввод и вывод, а комутируется он на клеме розетки.
Делал у себя по первому рисунку, зачем лишние соединения.
Но по первому варианту нужно иметь в виду суммарный диаметр пучка проводов и внутренний диаметр гофры :-)
Правильную розетку надо и обойдемся без пучков :) Например ELJO TRENDpost-203-1256936955_thumb.jpgВ один контакт два провода, кабель входящий в гофре и выходящий в гофре(можно и одну "жирную" гофру, под два провода)
Да проще уж гофру чуть побольше зашрабить,чем под распредкоробку дыру делать и потом еще и облагораживать эту коробку. ;)
О том и речь. Я тут недавно размахался 2 штуки NYM3*2.5 чисто как на первом рисунке внедрить в 16 мм гофру. Потерпел фиаско еще на стадии задумки (спасибо старшим товарищам по форуму - застыдили :D ). А у человека - 2 кабеля электрики и еще 2 слаботочки...
Может там гипрочные стены, как у меня, так там можно и четыре гофры запустить без проблем :D
schironosova
А я очно знаю, что нужен правильный электрик - он все грамотно сделает, и голова не болит, как там правильно...это - его сфера профессионализма.
А я точно знаю, что нужен правильный электрик - он все грамотно сделает, и голова не болит, как там правильно...это - его сфера профессионализма.
Да, только электрику надо платить(и не факт что сделает он все правильно, у профессионала на лбу не написано, что он профи), а если руки растут из правильного места, то проблем сделать самому не вижу. Посчитал ради интереса во что бы мне эл. обошлась, примерно в 45т.р. :blink: ИХМО лучше эти деньги потратить на достойные комплектующие.
