штукатурка
АНТОН_559111
Господа строители! Подскажите пожалуйста,купил квартиру стены в ней оштукатурены, но если потереть ее пальцем то она сыпется. Мне посоветовали ее снять и по штукатурить эанова.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? подскажите пожалуйста
Для начала кусок 2 на 2 пройти укрепляющим грунтом.Через сутки потереть.Но пройти надо - сначало небрежно.А через час уже хорошо слой напитать.Должно укрепиться.А кто посоветовал снимать?ЗЫ. Не обзывай отделочников строителями.Мы не они, они не мы.:-DМы разной ориентации.
АНТОН_559111
ОтделочникиА какой укр.грунт лучше использовать?А если использовать грунтовку глубокого проникновения, это подсказали друзбя
На мой взгляд нужен именно укрепляющий грунт.Теперь об отделочниках.Это может быть элементарный развод на заказ, а может и хреновая штукатурка.Совет - пройдись по дому и ещё зазнакомься с др.отделочниками. Пусть разные люди глянут. У меня в служебной квартире песок один на стенах был. Штробы ножом делал.Не напрягаясь.Перегрунтовал всё с излишком и перятянул ротгипсом.Стены лет 6 стоят уже.Это так. Для инфы.
АНТОН_559111
А что такое ротгипсА всетаки какой грунт лучше, завтра буду пробывать
Ротгипс - гипсовая штукатурка.Более дешёвый аналог Ротбанда.Можно Волма-слой в комнатах. На шпаклёвке сэкономишь изрядно.Насчёт грунта.Грунт глубокого проникновения, если мне не изменяет память, разведённый 1 к 4 концетрат с водой. А укрепляющий 1 к 2.Я последний всегда использую.В разных городах разный ассортимент.10 л канистра должна стоить 250-300р.Менее - риск.Более - сомнительная трата денег.
грунтовка глубокого проникновения-Тифенгрунт(самое то) Могут предложить что-то другое типа церезита,оптимиста тоже можно ,но они послабже. Ротгипс-Ротбанд(штукатурка на гипсовой основе),после него пойдёт шпаклёвка тоже на гипсовой основе.Сперва грунтаните .Скажут бетоноконтакт-он слабо проникает пока не надо. Собирайте инфу именно по своей штукатурке(ЦПС-цементно песочная смесь которая сейчас на стене). посмотрите глубину штукатурки.Какая сейчас у неё толщина.
АНТОН_559111
Глубина штукатурки где-то 1-см.
напишите пжлста что хотите получить на конечной стадии и какого качества.Может снять будет разумнее. А мы подыщим наиболее оптимальный вариант.
Это если штукатурку затереть, замыть и заглянцевать, то тогда точно шпаклевкой работать будет одно удовольствие - стены и так будут как матовое зеркало.
АНТОН_559111
Я хочу чтобы она не отвалилась,пальцем не продавливалась,вобщем чтоб крепкая была
А что у тебя под ней ? Если толщина всего 1 см, то как смотришь на вариант ее убираешь и гипсовой штукатуришь ?
Я бы снял её долой.И по полной программе 1 раз сделал и не думал (задышит не задышит потом,отвалится не отвалится).Сделал бы хорошие внутр., наружн. углы.И красиво поклеил бы обои(ну так для примера :) ).
Угу. Снять, купить 20 мешков штукатурки, маяки и всё такое.Или 4 мешка, перетянуть и всё.Месяц или 3-4 дня. 10-20т.р или 2-3 т.р.
АНТОН_559111
Кирпич
:) Ну мы же не настаиваим. Даём варианты. Я голосую за надёжность и правильность. Минимум дензнаков и времени не всегда есть ошорох. :) Во тем более кирпич.Да ещё наверняка без армировочной сетки(тогда точняк забухтит.)
Напишу свой вопрос здесь, чтобы темы не плодить:Штукатурю будущую ванную комнату смесью М150 по маякам. Стены - белый кирпич (30-ти летней давности - раствор выкрашивается между кирпичей). Часть стен выложена недавно из пеноблоков на цементном растворе. Прогрунтовал всё два раза грунтовкой глубокого проникновения UNIS (не разбавлял). Раствор между кирпичами закрепился. Ну так вот - штукатурю М150-ой по таким стенам. Непосредственно перед накидыванием раствора дополнительно смачиваю участок стены водой. Толщина - от 5см до 0,5см. Сетку не закладывал. Будет держаться? И можно ли штукатурить частями? Нужно ли потом (на след. день и позже) смачивать отштукатуренные участки водой (как это делают для стяжек)?
