подбор дверных ручек
поиск поюзал - похожих тем не нашел.ситуация такая - есть две градеробные (рядом, через стену) в которые буду ставить по одной обычной двери 60см (открывание, естественно, наружу). закрываться изнутри необходимости не будет, поэтому появилась идея сделать ручки только снаружи, плюс к тому сэкономить на замках-защелках. план примерно такой - обыяные "поверхностные" ручки (т.е. вообще без врезки), а для фиксации двери в закрытом положении что-то типа магнитиков, как на кухонных щкафчиках.требуется найти\подобрать такие ручки. нюанс в том, что рядом с гардеробными будут такие же двери, но в комнаты, т.е. (скорее всего) со "стандартными" ручками. поэтому эти поверхностные ручки должны по стилю и дизайну (желательно по производителю и моделям) быть похожими.так же нужен совет по поводу "зачелкивания" кладовочных дверей - может есть какие-то простейшие замки-защелки, работающие без поворотной ручки, т.е. независимо? это вместо тех воображаемых магнитов...вот такой запрос :)
1.По поводу накладных ручек:на 2 двери возможно достаточно будет и одного комплекта как и на соседних дверях .НО!.. это получиться только если двери будут открываться одна налево другая направо как "распашонки"(если есть загиб на ручке).Если двери будут открыв. в одну сторону,то нужно поискать прямые ручки и одинаковые по рисунку сверху и снизу и вас не будет смущать торчащий саморезик или замочек с пом. которого ручка перебрасывается на 180градусов(в магазе рассмотрите).По поводу фиксирования дверного полотна в коробке один из вариантов:вмонтировать в горизонтальный торец(сверху) дверного полотна тот же мебельный магнит предварительно разобрав от оболочки(только слабенький он)лучше поискать с более сильн. магн. св.-вами.Со стороны "приёма" можно накрутить 1,2... металл.самореза(позволит резьбой уменьшить зазор и увеличить силу притяжения). Есть шарик с пружиной.Ну главное идея :) А так засов амбарный, шпингалеты, газета сложенная в неск. слоёв,набить ленолеум,войлок ну и т.д. -шутю. :) Ну это более "семафорные варианты". Дожиматель как на дверях подъезда не предлагаю(хотя и будет стоять внутри).
ага, думал по поводу одного комплекта ручек на две двери, тем более, что можно сделать их открываемыми в любую сторону.поищу шарик на пружинке :)кстати, кто нибудь посоветует хороший магаз фурнитуры с широким ассортиментом и низкими ценами в питере? :)
Изменено пользователем Инженегр-строитель
